Динамики для закрытого ящика
Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ:
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-35
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-35
Re: Динамики для закрытого ящика
Вопрос у Вас не конкретный.
1. Какую мощность хотите получить?
2. Какое активное сопротивление колонки надо получить?
3. Какая частотная характеристика колонки Вас устроит?
Имейте ввиду, что динамики можно соединять как последовательно, так и параллельно.
- diman_d
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ни один. Все предназначены для открытого оформления.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)
Нет недающих-есть плохо просящие.
[uquote="tro-sha",url="/forum/viewtopic.php?p=2247037#p2247037"]Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)[/uquote]
Названия это ни о чем. Сейчас навалом импортных всяких. Подвес - это добротность головки. Когда то видал рекомендации, какие динамики с каким Qts в какие ящики ставить. Типа до 0,5 в ЗЯ, от 0,5 до 1 - в ФИ, выше 1 только ОЯ.
С тех давних пор что-то изменилось?
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.alex89 писал(а):Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ
4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3544077#p3544077"]
Да фиг с ними, со всякими ГД. Названий сейчас - завались. Что, кто-то сегодня динамики выбирает не по параметрам, а по названиям?
Что по поводу Кутс для разного оформления?
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.[/uquote]alex89 писал(а):Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ
- Hand-Maker
Или в ящике с ПАС4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3544317#p3544317"]
Боже, где вы эту рухлядь выкапываете? Навалом современных динамиков.
Чего обсасывать эту древнюю перхоть?
Или в ящике с ПАС[/uquote]4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки...
Не ржать. Достался один корпус с мордой без динамика от сабвуфера Sony SS-WG99A. Ради потехи поставил туда 4ГД-35:Hand-Maker писал(а):Или в ящике с ПАС
Отверстие под динамик в корпусе изначально было всего на пару миллиметров уже чем окружность динамика 4 ГД-35, поэтому тупо вырезал уплотнительную шайбу из линолеума:
Так-же из линолеум вырезал полоску, склеил её "кольцом" и приклеил к"морде" дабы было уплотнение между решёткой и динамиком, на фото видно
В принципе работает как колонка вполне прилично, довольно громко при малой подаваемой мощности, звук неплохой для такой взятой на абум конструкции.
Вобщем как бубнелка для озвучки дачного участка пойдёт.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3544577#p3544577"]"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки...
[/uquote]
на этот счет есть разные мнения, но конечно звучат. Современные тоже всякие разные бывают. Выбор большой.
Есть какие-либо реальные предложения по расчету закрытого ящика для НЧ динамика? Нормальную программу для расчета посоветуйте, плиз.
Реально работающую с хорошим результатом, кто лично пробовал и делал.
Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Для расчёта потребуется значение ТС-параметров... Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но, проблема решается применением усилителя с отрицательным выходным сопротивлением...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545186#p3545186"]Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но,[/uquote]
Дак на заборе тоже множество чего написано. Кто сам делал и остался доволен - вопрос.
Для какой Кутс нужен именно ЗЯ? Если Кутс 0,42, то как считать ящик?
В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В. "Акустические системы своими руками", я пользуюсь формулами из этой книги...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545564#p3545564"]В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В.[/uquote]
Спасибо. Книжку скачал с publ.lib.ru
А что такое сундук кота?
А Вы на главной странице сайта точно бывали?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3546407#p3546407"]А Вы на главной странице сайта точно бывали?
[/uquote]
А что такое главная страница?
Вверху страницы, слева, есть кнопка, на ней написано "Главная"... Нажмите - окажетесь на главной странице... Там тоже можно найти немало интересной и полезной информации...
As писал(а):книга Гапоненко С.В.
Что то не совпадают его советы с расчетами по сетевым калькуляторам.
Это только я неправильно что делаю, или не один я такой?
