Динамики для закрытого ящика
Сообщение alex89 »
Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ:
1гд-18
3гдш-1
2гд-40
5гдш-4-4
4гд-35
Сообщение FAKIR »
Вопрос у Вас не конкретный.
1. Какую мощность хотите получить?
2. Какое активное сопротивление колонки надо получить?
3. Какая частотная характеристика колонки Вас устроит?
Имейте ввиду, что динамики можно соединять как последовательно, так и параллельно.
Сообщение diman_d »
Ни один. Все предназначены для открытого оформления.
Сообщение tro-sha »
Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение деревня »
[uquote="tro-sha",url="/forum/viewtopic.php?p=2247037#p2247037"]Для ЗЯ нужны головки компрессионного типа с резиновым или поролоновым подвесом ( 10ГД-34, 15ГДШ-14, 25ГД-26 и.т.д.)[/uquote]
Названия это ни о чем. Сейчас навалом импортных всяких. Подвес - это добротность головки. Когда то видал рекомендации, какие динамики с каким Qts в какие ящики ставить. Типа до 0,5 в ЗЯ, от 0,5 до 1 - в ФИ, выше 1 только ОЯ.
С тех давних пор что-то изменилось?
Сообщение gsmart »
alex89 писал(а):Какие из этих динамиков лучше подойдут для ЗЯ
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.
4ГД35 неплохо играют в щитовом оформлении.
Сообщение деревня »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3544077#p3544077"]
Никакие, это динамики с бумажными диффузорами для АС типа "открытый ящик" или "щит". Если запихнуть их в АС типа "закрытый ящиик", то получится тупо бубнелка.[/uquote]
Да фиг с ними, со всякими ГД. Названий сейчас - завались. Что, кто-то сегодня динамики выбирает не по параметрам, а по названиям?
Что по поводу Кутс для разного оформления?
Сообщение Hand-Maker »
Или в ящике с ПАС
Сообщение деревня »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3544317#p3544317"]
Или в ящике с ПАС[/uquote]
Боже, где вы эту рухлядь выкапываете? Навалом современных динамиков.
Чего обсасывать эту древнюю перхоть?
As
Сообщение As »
"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки... :))
Сообщение gsmart »
Hand-Maker писал(а):Или в ящике с ПАС
Не ржать. Достался один корпус с мордой без динамика от сабвуфера Sony SS-WG99A. Ради потехи поставил туда 4ГД-35:
Отверстие под динамик в корпусе изначально было всего на пару миллиметров уже чем окружность динамика 4 ГД-35, поэтому тупо вырезал уплотнительную шайбу из линолеума:
Так-же из линолеум вырезал полоску, склеил её "кольцом" и приклеил к"морде" дабы было уплотнение между решёткой и динамиком, на фото видно
В принципе работает как колонка вполне прилично, довольно громко при малой подаваемой мощности, звук неплохой для такой взятой на абум конструкции. :)
Вобщем как бубнелка для озвучки дачного участка пойдёт. :)))
Сообщение деревня »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3544577#p3544577"]"Эти древние" неплохо звучат, в отличии от современной дешевки... :))[/uquote]
на этот счет есть разные мнения, но конечно звучат. Современные тоже всякие разные бывают. Выбор большой.
Есть какие-либо реальные предложения по расчету закрытого ящика для НЧ динамика? Нормальную программу для расчета посоветуйте, плиз.
Реально работающую с хорошим результатом, кто лично пробовал и делал.
As
Сообщение As »
Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Для расчёта потребуется значение ТС-параметров... Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но, проблема решается применением усилителя с отрицательным выходным сопротивлением... :)
Сообщение деревня »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545186#p3545186"]Справочных пособий по расчёту акустического оформления динамика - множество! Если добротность более 0,7 - в ЗЯ вот просто так динамик не поставить, будет резонансный горб, но,[/uquote]
Дак на заборе тоже множество чего написано. Кто сам делал и остался доволен - вопрос.
Для какой Кутс нужен именно ЗЯ? Если Кутс 0,42, то как считать ящик?
As
Сообщение As »
В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В. "Акустические системы своими руками", я пользуюсь формулами из этой книги... :)
Сообщение деревня »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3545564#p3545564"]В Сундуке Кота есть книга Гапоненко С.В.[/uquote]
Спасибо. Книжку скачал с publ.lib.ru
А что такое сундук кота?
As
Сообщение As »
А Вы на главной странице сайта точно бывали? :)))
Сообщение деревня »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3546407#p3546407"]А Вы на главной странице сайта точно бывали? :)))[/uquote]
А что такое главная страница?
As
Сообщение As »
Вверху страницы, слева, есть кнопка, на ней написано "Главная"... Нажмите - окажетесь на главной странице... Там тоже можно найти немало интересной и полезной информации... :))
Сообщение деревня »
As писал(а):книга Гапоненко С.В.
Что то не совпадают его советы с расчетами по сетевым калькуляторам.
Это только я неправильно что делаю, или не один я такой?
