Страница 1 из 1
Контроллер 3-ячеечной li-ion батареи
Добавлено: Вт янв 13, 2015 00:17:35
Archimedes
Подскажите, пожалуйста, схему которая будет заряжать 3-ячеечную литиевую батарею и следить за ее состоянием без отключения батареи от устройства. С балансировкой, контролем уровня заряда/разряда, в общем чтоб батарее хорошо жилось :)
Емкость одной ячейки 10 Ач, последовательное соединение, потребляемый ток не превышает 2-2.5А. Нашел несколько вариантов, но они управляются микроконтроллером, насколько я понял и разъяснений насчет этого помимо даташитов я не нашел, да и типовые схемы не совсем понимаю, куда напряжение для зарядки подавать.
Re: Контроллер 3-ячеечной li-ion батареи
Добавлено: Вт янв 13, 2015 05:46:35
jonpim
Обычно без контроллера такие мощные не делают .
Добавлено: Вт янв 13, 2015 08:00:24
N114
Обычно вмеру взрослые банки и пакеты лития идут с производства без бмс. Бмс мож будет дешевле и явно намноо меньше по размеру и массе купить кетайскую подходящую.
С фуфловой бмс литий особливо с ионами могет выдать много лишнего тепла и света и вони и дыма.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 10:07:15
Archimedes
N114, я находил схемы бмс, но все они требуют отключения батареи для зарядки
Добавлено: Вт янв 13, 2015 10:59:03
jonpim
Бмс это расшифровывается как Большой Медицинский Справочник Бомж Михаил Спился :) ?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:44:30
Archimedes
jonpim, Battery Management System :o
Еще есть их более продвинутый подвид - Smart Battery System, которые я привел в первом посте
Добавлено: Вт янв 13, 2015 13:46:17
jonpim
У фирмы Texas много контроллеров и балансиров . Есть и аппаратные и программные средства ими управлять .
Я знаю некоторые контроллеры для ноутбучных смарт-батарей , но в них не такая высокая емкость и балансиры могут не справится , есть более мощные . Но для них всех требуется хост - контроллер управления с отображающим дисплеем . А это большой цифровой проект . Есть расширенный стандарт смарт-батарей , там около 50 ее параметров .
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:41:59
Archimedes
jonpim писал(а): это большой цифровой проект
СпойлерИзображениеИзображение
У меня тут идея возникла, можно сделать по аналогии с ИБП: питание есть - отключить и заряжать батарею, внешнего питания нет - питаемся от батареи. Осталось схему найти подходящую.
