Контроллер 3-ячеечной li-ion батареи
Сообщение Archimedes »
Подскажите, пожалуйста, схему которая будет заряжать 3-ячеечную литиевую батарею и следить за ее состоянием без отключения батареи от устройства. С балансировкой, контролем уровня заряда/разряда, в общем чтоб батарее хорошо жилось :)
Емкость одной ячейки 10 Ач, последовательное соединение, потребляемый ток не превышает 2-2.5А. Нашел несколько вариантов, но они управляются микроконтроллером, насколько я понял и разъяснений насчет этого помимо даташитов я не нашел, да и типовые схемы не совсем понимаю, куда напряжение для зарядки подавать.
Сообщение jonpim »
Обычно без контроллера такие мощные не делают .
Сообщение N114 »
Обычно вмеру взрослые банки и пакеты лития идут с производства без бмс. Бмс мож будет дешевле и явно намноо меньше по размеру и массе купить кетайскую подходящую.
С фуфловой бмс литий особливо с ионами могет выдать много лишнего тепла и света и вони и дыма.
N114, я находил схемы бмс, но все они требуют отключения батареи для зарядки
Последний раз редактировалось Archimedes Вт янв 13, 2015 11:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Бмс это расшифровывается как Большой Медицинский Справочник Бомж Михаил Спился :) ?
jonpim, Battery Management System :o
Еще есть их более продвинутый подвид - Smart Battery System, которые я привел в первом посте
Сообщение jonpim »
У фирмы Texas много контроллеров и балансиров . Есть и аппаратные и программные средства ими управлять .
Я знаю некоторые контроллеры для ноутбучных смарт-батарей , но в них не такая высокая емкость и балансиры могут не справится , есть более мощные . Но для них всех требуется хост - контроллер управления с отображающим дисплеем . А это большой цифровой проект . Есть расширенный стандарт смарт-батарей , там около 50 ее параметров .
jonpim писал(а): это большой цифровой проект
СпойлерИзображениеИзображение
У меня тут идея возникла, можно сделать по аналогии с ИБП: питание есть - отключить и заряжать батарею, внешнего питания нет - питаемся от батареи. Осталось схему найти подходящую.
