Страница 1 из 1
Простое переговорное устройство из домофона
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:18:51
Левчег
Приветствую. Есть вопрос. У меня завалялось пару трубок от домофона. Возможно ли из этих трубок сделать переговорное устройство с минимальным вмешательством?
Re: Простое переговорное устройство
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:29:49
АлександрЛ
ВОЗМОЖНО, что эта схема будет работать, если соединить одноимённые контакты трубок, а питание на них подать, ну, например 12 вольт через резистор, ну, для начала- 600 Ом. (возможно, правильнее будет питание подать через дроссель с сопротивлением постоянному току- ом 300 - 600) - полярность- как написано- + и -
Re: Простое переговорное устройство из домофона
Добавлено: Вс янв 18, 2015 13:15:54
Левчег
Я думал, но чёт сомнительно. Можно поставить эксперимент на списанных трубках. Но всё-же может кто уже делал чё подобное.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 14:55:32
АлександрЛ
Левчег писал(а):Я думал, но чёт сомнительно.
Имхо- в домофонах для передачи речи используется тот же принцип, что и в проводной телефонии- а из двух телефонов я такую переговорку делал. Собственно- почему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ИСТОЧНИКОМ питающего напряжения должен быть дроссель или резистор- тогда изменение сопротивления в "разговорной цепи" одной трубки будет вызывать изменение напряжения в линии- соответственно, в телефоне другой трубки мы услышим ЗВУК.
Если просто подключить линию к источнику питания БЕЗ резистора- то звука не будет-
Ну, вот, например, схема переговорного устройства из телефонов-
Добавлено: Пн янв 19, 2015 13:48:44
Левчег
Подключил последовательно, работает. Но вот звонить не хочет.
Как звонок сделать?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 00:15:44
АлександрЛ
А в самом домофоне что звонит?
