Простое переговорное устройство из домофона
Сообщение Левчег »
Приветствую. Есть вопрос. У меня завалялось пару трубок от домофона. Возможно ли из этих трубок сделать переговорное устройство с минимальным вмешательством?
(38.48 КБ) 757 скачиваний
ВОЗМОЖНО, что эта схема будет работать, если соединить одноимённые контакты трубок, а питание на них подать, ну, например 12 вольт через резистор, ну, для начала- 600 Ом. (возможно, правильнее будет питание подать через дроссель с сопротивлением постоянному току- ом 300 - 600) - полярность- как написано- + и -
Сообщение Левчег »
Я думал, но чёт сомнительно. Можно поставить эксперимент на списанных трубках. Но всё-же может кто уже делал чё подобное.
Левчег писал(а):Я думал, но чёт сомнительно.
Имхо- в домофонах для передачи речи используется тот же принцип, что и в проводной телефонии- а из двух телефонов я такую переговорку делал. Собственно- почему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с ИСТОЧНИКОМ питающего напряжения должен быть дроссель или резистор- тогда изменение сопротивления в "разговорной цепи" одной трубки будет вызывать изменение напряжения в линии- соответственно, в телефоне другой трубки мы услышим ЗВУК.
Если просто подключить линию к источнику питания БЕЗ резистора- то звука не будет-
Ну, вот, например, схема переговорного устройства из телефонов-
(22.06 КБ) 1738 скачиваний
Сообщение Левчег »
Подключил последовательно, работает. Но вот звонить не хочет.
Как звонок сделать?
(63.79 КБ) 1046 скачиваний
А в самом домофоне что звонит?
Вернуться в «Практика»
