Страница 1 из 49
Адекватность таблиц ESR
Добавлено: Вт янв 20, 2015 21:59:03
TIGR
Все таблицы имеют разные значения ESR конденсаторов.Для некоторых они вообще не указаны.Отдельные вызывают некоторое удивление.У кого какие мысли по этому поводу.
Re: Адекватность таблиц ESR
Добавлено: Вт янв 20, 2015 22:22:57
Пилот
У каждого производителя на каждую серию разная таблица с параметрами на каждый номинал. Как их возможно усреднить?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 05:20:03
atmicandr
Это так же невозможно сделать, как и обладать всеми даташитами на конденсаторы и правильно проидентифицировать имеющиеся в наличии кондюры на определённый тип. Поэтому и указываются пределы что типа от такого значения до такого, конденсатор готов адекватно работать
Добавлено: Ср янв 21, 2015 18:41:49
Borodach
Разные измерители ESR могут работать на разных частотах и разных принципах измерения, поэтому для каждого из приборов требуется своя табличка.
Если ориентироваться по заводским таблицам, то ESR пробник должен работать на частоте 100 кГц синусоидального напряжения.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 21:08:02
TIGR
Пилот писал(а):Как их возможно усреднить?
Давно усреднили
http://www.bootmylaptop.com/esr-meter-table/
Добавлено: Чт янв 22, 2015 02:53:23
Маньяк ИС
Меры по снижению этого параметра :
1. Не использовать импорт - только стеклопаянные конденсаторы с "5" приемкой, например серии К53
Проблема высыхания для стеклопаянных конденсаторов серии К53 отсуствует на протяжении более 25 лет.
Типичный параметр для К53 - менее 1 ом по всем типономинлам, типовое - 0.55 ом.
Цены для дешевых серий К53 - порядка 5 руб или менее за 1 шт. розничные.
2. Использовать параллельное включение конденсаторов, с учетом падения их параметров с течением времени - в расчете на 25 лет эксплуатации оборудования - до 50% деградации по емкости и последовательному сопротивленю ( для серии стеклопаянных К53 ). Обращаю внимание, что для серии К50 типовое время службы - 10.000 ( десять тысяч часов ) - сравние это с 25 годами для К53...
3. По возможности ставить керамические конденсаторы - у них типовое внутреннее сопротивление - менее 0.1 ом, частотная граница - мегагерцы. Срок службы импорта, правда - не особо велик - т.к. они на основе серебра и неясной субстанции в качестве изолятора. Срок службы КМ6 - 25 лет, К10-17 советского периода - до 25 лет, в зависимости от исполнения.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 10:18:22
TIGR
Borodach писал(а):Разные измерители ESR могут работать на разных частотах
В основном работают в известном уже диапазоне 50...200кГЦ,в котором емкостная составляющая уже не имеет большого значения
Добавлено: Чт янв 22, 2015 19:21:38
Borodach
Тогда уж лучше вот так ...
Добавлено: Чт янв 22, 2015 21:13:54
TIGR
Она принадлежит определенному измерителю?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 21:37:44
Borodach
Но график получился именно "усреднённым" ...
Добавлено: Чт янв 22, 2015 21:53:10
TIGR
На какой частоте измеряет?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 22:02:32
Borodach
Не помню, но можно найти в гугле.
TIGR писал(а):Borodach писал(а):Разные измерители ESR могут работать на разных частотах
Я бы сказал, что где-то от 10 до 500 кГц ...
Добавлено: Чт янв 22, 2015 22:40:56
TIGR
atmicandr писал(а):Это так же невозможно сделать, как и обладать всеми даташитами на конденсаторы
А зачем?Одни даташиты вообще ничего не дают по ESR.Другие ESR на частоте 100Гц,100кГц.Третьи импеданс на 10 и 100кГц
Добавлено: Пт янв 23, 2015 20:54:24
TIGR
Borodach писал(а): но можно найти в гугле.
Ничего не нашел
Добавлено: Пт янв 23, 2015 21:21:02
Borodach
Добавлено: Пт янв 23, 2015 21:32:59
TIGR
TIGR писал(а):На какой частоте измеряет?
Не нашел
Добавлено: Пт янв 23, 2015 22:09:53
Borodach
Low ohms uses
During development of this little instrument, it quickly became obvious that it's very handy for measuring low values of resistance, too. The only catch is that because this meter uses a pulsed measurement technique, it can't give you a sensible indication of the DC resistance of inductive components such as transformer windings or chokes. I've already used it to 'roll my own' low value resistors by simply measuring off the required number of (milli) ohms of resistance wire, which I then formed into a spiral by wrapping it around the shank of a drill. Very convenient if you need to replace a burnt-up 0.33 ohm 2W power amplifier emitter resistor on a Sunday evening!
Добавлено: Пт янв 23, 2015 22:57:04
TIGR
Что не может не настораживать,в частности верхний и нижний.0,1Ом 500мкФ...~
Добавлено: Сб янв 24, 2015 00:51:05
TIGR
1.Приведите даташит на К53.Не понятно откуда такие данные
2.В компьютерном БП стоят плотно прижавшись,места нет
3.ESR керамики зависит от емкости и напряжения
Добавлено: Сб янв 24, 2015 10:59:47
TIGR
