Страница 1 из 2
Изменяется сопротивление резистора на затворе
Добавлено: Чт янв 22, 2015 15:35:37
rimsleur
Есть следующая схема:
(167.55 КБ) 592 скачивания
Полевые транзисторы (IRFB9N60A) коммутируют большие токи (десятки ампер), потому их два (включены параллельно). Транзисторы открываются на короткое время импульсом от микроконтроллера через гальваническую развязку на оптопаре.
У устройства собранного по этой схеме иногда вылетают транзисторы. Замечена одна странность: низкоомные резисторы на затворах мосфетов здорово меняют свое сопротивление со временем.
На картинке резисторы одного номинала (порядка 25 Ом). Все выпаяны из устройства по схеме выше после непродолжительной работы. Значения их сопротивлений очень далеки от порвоначальных.
(229.13 КБ) 767 скачиваний
Почему так происходит? Перегрев? Но в цепи затвора ведь не настолько большой ток.
Подозреваю, что изменение (увеличение) сопротивления резистора влияет на открытие ключа (он открывается неполностью). Из-за этого через второй транзистор проходит ток, больше максимально допустимого, и он выходит из строя.
Re: Изменяется сопротивление резистора на затворе
Добавлено: Чт янв 22, 2015 15:46:25
otest
Проверь измерительный прибор.
И не маленький.
И закрывается долго. Поставь нормальный драйвер.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 16:44:09
rimsleur
otest писал(а):Проверь измерительный прибор.
Ну врядли это прибор. На новых резисторах он правильные значения показывает.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 21:41:12
Пилот
Резисторы в затворах ставятся обычно не менее 0,25 Вт (или 1206). Хотя у Вас раскачка полевика никакая (как они вообще через килоомы включаются и выключаются) 0,062 видимо мало, а при умеренной перегрузке такое с сопротивлением бывает
Добавлено: Пт янв 23, 2015 07:38:11
mickbell
Пилот писал(а):(как они вообще через килоомы включаются и выключаются)
Как-как... меееедленно. От того и горят.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 08:22:30
pyzhman
На схеме резисторы 25 Ом, на фото 10 Ом. Мутный товарищ.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 13:19:56
rimsleur
До контузии все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
Добавлено: Пт янв 23, 2015 18:36:36
pyzhman
Коричневая полоска - 1
черная - 0
еще одна черная - множитель - 10 в степени 0, т.е. 1
Итого имеем 10*1= 10 Ом
Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 13:47:01
rimsleur
pyzhman писал(а):Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Немного поменяли. Видимо в момент пробоя транзисторов их немного поджарило.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 20:48:42
rimsleur
Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один. Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 20:54:56
Martin76
rimsleur писал(а): все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 21:07:29
rimsleur
Martin76 писал(а):По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
Ну все они уже выброшены и заменены новыми 24 Ом 0,125Вт. Надо будет поставить 0,25Вт, но в принципе эта схема работала, только в цепи питания был очень тонкий провод. Заменил на нормальный и начали вылетать мосфеты, а они в свою очередь палят резисторы. Ну Б-г с теми резисторами. Больше не понятно, почему из двух транзисторов сгорает только один. Транзисторы запараллелены, а открываются, похоже, не одновременно.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 21:34:17
mickbell
rimsleur писал(а):Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один.
Естественно, вылетают. Они не напряжением пробиваются, а горят по причине перегрева при открытии или закрытии. Потому как открываются и закрываются медленно. Уменьшение затворных резисторов не поможет, пока там не драйвер, а обычная оптопара с огромными резисторами последовательно с выходным транзистором (1 кОм, 10 кОм).
rimsleur писал(а):Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Бесполезно.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 22:21:59
rimsleur
Ок, буду делать раскачку
Добавлено: Сб янв 24, 2015 23:03:55
terio007
Надеюсь 20В для питания драйвера затвора стабилизированы?
Вполне достаточно для полного и безоговорочного открытия 12В. Большее напряжение на затворе только удлиняет перезарядку ёмкости затвор-исток и естественно больше напрягает затворные резисторы за счёт большего тока заряда-разряда ёмкости затвор-исток.
Рекомендации:
1. Применить простейший драйвер для уменьшения в 100 раз времени включения-выключения транзисторов.
2 .Уменьшить напряжение питания драйвера до 12В.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 23:11:36
kaetzchen
Может оптимизировать время на выключение? Параллельно резисторам диод анодом к затвору. и резисторы взять чуток помассивнее. Снаббер нужен??
И вот еще... вместо 1 -го резистора на затвор возьмите 2 последовательно а посередке между последовательными резиками соедините мосфеты, ну и диоды с низкой емкостью
Добавлено: Вс янв 25, 2015 01:51:41
rimsleur
В начале темы я привел только часть схемы. На самом деле схема такая:
(10.86 КБ) 760 скачиваний
Т.е. "косой мост", два плеча, только по 2 транзистора в плече. На каждый транзистор стоит диод FR307 для возврата выбросов обратно в конденсатор. Т.е. 4 транзистора и 4 диода. Выбросы должны быть небольшие. Насчет снаббера трудно сказать, пока сделаю драйвер на дополнительных биполярных транзисторах.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 07:55:36
const1105
Обратите внимание на это.Других причин искать не надо.
Правильно тонкий провод - сопротивление - ограничение тока.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:29:43
rimsleur
Вот полная схема:
(211.08 КБ) 693 скачивания
Сделал к ней отдельные драйверы с раздельным питанием для каждого:
(210.28 КБ) 772 скачивания
Все равно, в каждом плече вылетает один из двух мосфетов :(
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:26:07
mickbell
Тип мосфетов на схеме правильно указан? У них же предельное напряжение 600 В, а питание 650, да ещё запас надо.
