Изменяется сопротивление резистора на затворе
Сообщение rimsleur »
Есть следующая схема:
(167.55 КБ) 585 скачиваний
Полевые транзисторы (IRFB9N60A) коммутируют большие токи (десятки ампер), потому их два (включены параллельно). Транзисторы открываются на короткое время импульсом от микроконтроллера через гальваническую развязку на оптопаре.
У устройства собранного по этой схеме иногда вылетают транзисторы. Замечена одна странность: низкоомные резисторы на затворах мосфетов здорово меняют свое сопротивление со временем.
На картинке резисторы одного номинала (порядка 25 Ом). Все выпаяны из устройства по схеме выше после непродолжительной работы. Значения их сопротивлений очень далеки от порвоначальных.
(229.13 КБ) 762 скачивания
Почему так происходит? Перегрев? Но в цепи затвора ведь не настолько большой ток.
Подозреваю, что изменение (увеличение) сопротивления резистора влияет на открытие ключа (он открывается неполностью). Из-за этого через второй транзистор проходит ток, больше максимально допустимого, и он выходит из строя.
Сообщение otest »
Проверь измерительный прибор.
И не маленький.
И закрывается долго. Поставь нормальный драйвер.
otest писал(а):Проверь измерительный прибор.
Ну врядли это прибор. На новых резисторах он правильные значения показывает.
Сообщение Пилот »
Резисторы в затворах ставятся обычно не менее 0,25 Вт (или 1206). Хотя у Вас раскачка полевика никакая (как они вообще через килоомы включаются и выключаются) 0,062 видимо мало, а при умеренной перегрузке такое с сопротивлением бывает
Сообщение mickbell »
Пилот писал(а):(как они вообще через килоомы включаются и выключаются)
Как-как... меееедленно. От того и горят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
На схеме резисторы 25 Ом, на фото 10 Ом. Мутный товарищ.
Docendo discimus
До контузии все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
Сообщение pyzhman »
Коричневая полоска - 1
черная - 0
еще одна черная - множитель - 10 в степени 0, т.е. 1
Итого имеем 10*1= 10 Ом
Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Немного поменяли. Видимо в момент пробоя транзисторов их немного поджарило.
Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один. Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Сообщение Martin76 »
rimsleur писал(а): все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
Martin76 писал(а):По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
Ну все они уже выброшены и заменены новыми 24 Ом 0,125Вт. Надо будет поставить 0,25Вт, но в принципе эта схема работала, только в цепи питания был очень тонкий провод. Заменил на нормальный и начали вылетать мосфеты, а они в свою очередь палят резисторы. Ну Б-г с теми резисторами. Больше не понятно, почему из двух транзисторов сгорает только один. Транзисторы запараллелены, а открываются, похоже, не одновременно.
rimsleur писал(а):Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один.
Естественно, вылетают. Они не напряжением пробиваются, а горят по причине перегрева при открытии или закрытии. Потому как открываются и закрываются медленно. Уменьшение затворных резисторов не поможет, пока там не драйвер, а обычная оптопара с огромными резисторами последовательно с выходным транзистором (1 кОм, 10 кОм).
rimsleur писал(а):Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Бесполезно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ок, буду делать раскачку
Сообщение terio007 »
Надеюсь 20В для питания драйвера затвора стабилизированы?
Вполне достаточно для полного и безоговорочного открытия 12В. Большее напряжение на затворе только удлиняет перезарядку ёмкости затвор-исток и естественно больше напрягает затворные резисторы за счёт большего тока заряда-разряда ёмкости затвор-исток.
Рекомендации:
1. Применить простейший драйвер для уменьшения в 100 раз времени включения-выключения транзисторов.
2 .Уменьшить напряжение питания драйвера до 12В.
(27.81 КБ) 713 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
Может оптимизировать время на выключение? Параллельно резисторам диод анодом к затвору. и резисторы взять чуток помассивнее. Снаббер нужен??
И вот еще... вместо 1 -го резистора на затвор возьмите 2 последовательно а посередке между последовательными резиками соедините мосфеты, ну и диоды с низкой емкостью
В начале темы я привел только часть схемы. На самом деле схема такая:
(10.86 КБ) 757 скачиваний
Т.е. "косой мост", два плеча, только по 2 транзистора в плече. На каждый транзистор стоит диод FR307 для возврата выбросов обратно в конденсатор. Т.е. 4 транзистора и 4 диода. Выбросы должны быть небольшие. Насчет снаббера трудно сказать, пока сделаю драйвер на дополнительных биполярных транзисторах.
Сообщение const1105 »
Обратите внимание на это.Других причин искать не надо.
Правильно тонкий провод - сопротивление - ограничение тока.
Вот полная схема:
(211.08 КБ) 690 скачиваний
Сделал к ней отдельные драйверы с раздельным питанием для каждого:
(210.28 КБ) 769 скачиваний
Все равно, в каждом плече вылетает один из двух мосфетов :(
Тип мосфетов на схеме правильно указан? У них же предельное напряжение 600 В, а питание 650, да ещё запас надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
