Изменяется сопротивление резистора на затворе
rimsleur
Сообщение rimsleur »
Есть следующая схема:
(167.55 КБ) 583 скачивания
Полевые транзисторы (IRFB9N60A) коммутируют большие токи (десятки ампер), потому их два (включены параллельно). Транзисторы открываются на короткое время импульсом от микроконтроллера через гальваническую развязку на оптопаре.
У устройства собранного по этой схеме иногда вылетают транзисторы. Замечена одна странность: низкоомные резисторы на затворах мосфетов здорово меняют свое сопротивление со временем.
На картинке резисторы одного номинала (порядка 25 Ом). Все выпаяны из устройства по схеме выше после непродолжительной работы. Значения их сопротивлений очень далеки от порвоначальных.
(229.13 КБ) 760 скачиваний
Почему так происходит? Перегрев? Но в цепи затвора ведь не настолько большой ток.
Подозреваю, что изменение (увеличение) сопротивления резистора влияет на открытие ключа (он открывается неполностью). Из-за этого через второй транзистор проходит ток, больше максимально допустимого, и он выходит из строя.
otest
Re: Изменяется сопротивление резистора на затворе
Сообщение otest »
Проверь измерительный прибор.
И не маленький.
И закрывается долго. Поставь нормальный драйвер.
rimsleur
otest писал(а):Проверь измерительный прибор.
Ну врядли это прибор. На новых резисторах он правильные значения показывает.
Пилот
Сообщение Пилот »
Резисторы в затворах ставятся обычно не менее 0,25 Вт (или 1206). Хотя у Вас раскачка полевика никакая (как они вообще через килоомы включаются и выключаются) 0,062 видимо мало, а при умеренной перегрузке такое с сопротивлением бывает
mickbell
Сообщение mickbell »
Пилот писал(а):(как они вообще через килоомы включаются и выключаются)
Как-как... меееедленно. От того и горят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
На схеме резисторы 25 Ом, на фото 10 Ом. Мутный товарищ.
Docendo discimus
rimsleur
До контузии все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Коричневая полоска - 1
черная - 0
еще одна черная - множитель - 10 в степени 0, т.е. 1
Итого имеем 10*1= 10 Ом
Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Docendo discimus
rimsleur
pyzhman писал(а):Или они от перегрева цвета поменяли? Где вы их брали, такие красявишные?
Немного поменяли. Видимо в момент пробоя транзисторов их немного поджарило.
rimsleur
Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один. Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Martin76
Сообщение Martin76 »
rimsleur писал(а): все резисторы по тестеру были 24-28 Ом
По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
rimsleur
Martin76 писал(а):По фото они все 10 Ом, то есть изначально не соответствует сопротивление? Поставьте 0,25Вт хотя бы.
Ну все они уже выброшены и заменены новыми 24 Ом 0,125Вт. Надо будет поставить 0,25Вт, но в принципе эта схема работала, только в цепи питания был очень тонкий провод. Заменил на нормальный и начали вылетать мосфеты, а они в свою очередь палят резисторы. Ну Б-г с теми резисторами. Больше не понятно, почему из двух транзисторов сгорает только один. Транзисторы запараллелены, а открываются, похоже, не одновременно.
mickbell
rimsleur писал(а):Поставил более высоковольтные транзисторы: SPP17N80C3 (800V). Все равно вылетают, при чем из двух только один.
Естественно, вылетают. Они не напряжением пробиваются, а горят по причине перегрева при открытии или закрытии. Потому как открываются и закрываются медленно. Уменьшение затворных резисторов не поможет, пока там не драйвер, а обычная оптопара с огромными резисторами последовательно с выходным транзистором (1 кОм, 10 кОм).
rimsleur писал(а):Мосфеты включены параллельно. Как будто из двух ключей сначала открывается один, и через него проходит весь ток -> ключ не выдерживает по току и пробивается. Может нужно поставить низкоомные резисторы в цепь истока каждого мосфета?
Бесполезно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rimsleur
Ок, буду делать раскачку
terio007
Сообщение terio007 »
Надеюсь 20В для питания драйвера затвора стабилизированы?
Вполне достаточно для полного и безоговорочного открытия 12В. Большее напряжение на затворе только удлиняет перезарядку ёмкости затвор-исток и естественно больше напрягает затворные резисторы за счёт большего тока заряда-разряда ёмкости затвор-исток.
Рекомендации:
1. Применить простейший драйвер для уменьшения в 100 раз времени включения-выключения транзисторов.
2 .Уменьшить напряжение питания драйвера до 12В.
(27.81 КБ) 710 скачиваний
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Может оптимизировать время на выключение? Параллельно резисторам диод анодом к затвору. и резисторы взять чуток помассивнее. Снаббер нужен??
И вот еще... вместо 1 -го резистора на затвор возьмите 2 последовательно а посередке между последовательными резиками соедините мосфеты, ну и диоды с низкой емкостью
rimsleur
В начале темы я привел только часть схемы. На самом деле схема такая:
(10.86 КБ) 756 скачиваний
Т.е. "косой мост", два плеча, только по 2 транзистора в плече. На каждый транзистор стоит диод FR307 для возврата выбросов обратно в конденсатор. Т.е. 4 транзистора и 4 диода. Выбросы должны быть небольшие. Насчет снаббера трудно сказать, пока сделаю драйвер на дополнительных биполярных транзисторах.
const1105
Сообщение const1105 »
Обратите внимание на это.Других причин искать не надо.
Правильно тонкий провод - сопротивление - ограничение тока.
rimsleur
Вот полная схема:
(211.08 КБ) 690 скачиваний
Сделал к ней отдельные драйверы с раздельным питанием для каждого:
(210.28 КБ) 768 скачиваний
Все равно, в каждом плече вылетает один из двух мосфетов :(
mickbell
Тип мосфетов на схеме правильно указан? У них же предельное напряжение 600 В, а питание 650, да ещё запас надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
