Страница 1 из 1
LMV358
Добавлено: Вс янв 25, 2015 02:35:00
Ярослав555
Доброй ночи. Вот такая схема усилителя. почему-то на выходе первого оу -5В чтобы я не делал. питание ОУ +/-5В. микруху менял на новую, не помогло. посмотрите пожалуйста, может я чего-то не вижу
почему тема не в низкочастотных усилках? потому что рабочая частота до 65 КГц
Re: LMV358
Добавлено: Вс янв 25, 2015 03:04:40
Ярослав555
нашёл косяк(( эти ОУ максимум на +/-2,75В. получается я подал 10В, вместо 5,5. подскажите, если не трудно ОУ с такой-же распиновкой и на частоту 0,5 МГц (схема должна стабильно усиливать от 1Гц до 65 КГц).
Re: LMV358
Добавлено: Вс янв 25, 2015 03:27:01
АлександрЛ
Половина СДВОЕННЫХ ОУ имеет такую же распиновку, и, наверное, ВСЕ могут усиливать сигнал с частотой до 0,5 мГц..
Выбирайте:
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-operational-amps/ Можно фильтрами пользоваться, на очень многие компоненты есть описания. - ещё можно сделать сортировку по цене..
Re: LMV358
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:23:49
mzw
LM358
