LMV358
Сообщение Ярослав555 »
Доброй ночи. Вот такая схема усилителя. почему-то на выходе первого оу -5В чтобы я не делал. питание ОУ +/-5В. микруху менял на новую, не помогло. посмотрите пожалуйста, может я чего-то не вижу :(
почему тема не в низкочастотных усилках? потому что рабочая частота до 65 КГц :)))
(47.85 КБ) 354 скачивания
нашёл косяк(( эти ОУ максимум на +/-2,75В. получается я подал 10В, вместо 5,5. подскажите, если не трудно ОУ с такой-же распиновкой и на частоту 0,5 МГц (схема должна стабильно усиливать от 1Гц до 65 КГц).
Половина СДВОЕННЫХ ОУ имеет такую же распиновку, и, наверное, ВСЕ могут усиливать сигнал с частотой до 0,5 мГц..
Выбирайте: http://www.chipdip.ru/catalog/ic-operational-amps/ Можно фильтрами пользоваться, на очень многие компоненты есть описания. - ещё можно сделать сортировку по цене..
mzw
Сообщение mzw »
LM358
