Страница 1 из 2
Комп не включается
Добавлено: Вт янв 27, 2015 08:50:48
s@nt@
Комп не новый. Недели две назад включался. А щас не хочет. Думал что то с кнопкой включения , прозвонил вроде замыкает хотя и с дребезгом.
На мат плате горит светодиод. Получается питание подано (и БП нормальный)?
Или все же проверять БП?
Re: Комп не включается
Добавлено: Вт янв 27, 2015 09:52:20
Андрюха 007
На материнке литы в районе проца проверял?
Добавлено: Вт янв 27, 2015 10:08:27
Martin76
s@nt@ писал(а):Получается питание подано (и БП нормальный)?
Дежурное 5В подано на материнку, но начиная с него и может быть проблема. Больше это о исправности БП ничего не говорит. Сколько дежурное, точно 5В?
s@nt@ писал(а):Или все же проверять БП?
Естественно, лучше отключив от компа и проверить дежурку, а затем и основной БП с нагрузкой.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:47:33
s@nt@
отсоединил бп от платы. Замкнул зеленый провод на корпус, так бп включается. :?
замерил напряжения.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:45:45
Dm7203
:facepalm:
Неужели нельзя было просто сказать какие напряжения на 12 , 5 , 3 в линиях .
PG присутствует , дежурка в норме - значит с БП должно быть все в порядке .
Вентиляторы в компьютере при включении крутятся ?
Дополнительное питание процессора подключено ( 4 pin разем на материнской плате ) ?
Попробуйте для начала просто почистить разъемы для оперативной памяти и контакты самой памяти .
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:09:17
s@nt@
Dm7203 писал(а):Вентиляторы в компьютере при включении крутятся ?
не крутятся , я же говорил как будто кнопка reset не замыкает цепь.
Нашел причину , посмотрел про ремонт плат узнал что при севшей батарейке биоса плата может не стартовать.
Вытащил батарейку оказалось села до 0.0Вольт. Поставил новую комп включился.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:05:23
romaha85
у меня похожая проблема- комп то включается то не включается, не могу понять в чем дело,напряжения с блока питания все в норме.Включится работает нормально,потом вырубается сам по себе,народ подскажите пожалуйста где искать причину?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:36:07
Dm7203
Перегрева нет ?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:46:32
romaha85
нет перегрева,он на холодную даже бывает не включается
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:49:39
Dm7203
Что с электролитами ?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:52:01
romaha85
на материнке вздутых нет,в блоке питания тоже нет
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:55:03
ev3658
Блок питания запускается без материнки?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:56:30
romaha85
запускается,все напряжения норм, дежурное 5в присутствует
Добавлено: Пт мар 27, 2015 14:12:45
romaha85
еще такое дело - когда при работающим компе подключаешь разьем питания dvd привода, комп вырубается,включается только после того как выключишь и включишь тумблер на блоке питания.Это нормальное явление?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 14:14:48
А. Г. Лукашенко.
Да.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 12:47:22
ev3658
А блок питание есть возможность поменять? Полевые транзисторы в материнке на скорую руку прозванивали? (те, что вокруг процессора).
Без памяти и видюхи пищит? да и вообще, какая модель материнки? Хоть бы картинку нашел в Яндекс картинках, выложил в спойлер, харак-ки бы с сайта производителя, глядишь и поисковых запросов в интернете убавится, электроэнергии сервера жрать будут меньше, пинг в сетевых играх будет выше, экология чище :)))
Добавлено: Вс мар 29, 2015 18:21:30
romaha85
кажись нашел причину, поставил блок питания с другого компа- работает нормально.Наверно электролиты в блоке отжили свое, визуально вздутых нет,а проверить ESR нечем. Удивительно но снятый блок нормально работает на другом компе. Может просто мощи не хватало? Там стоял блок питания на 360 ватт, мне кажется слабый для видеокарты gf9800gt и процессора AMD Athlon II X2 240 но он работал лет 5 при такой конфигурации
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:15:32
Кот-Кот
romaha85 писал(а):Там стоял блок питания на 360 ватт, мне кажется слабый для видеокарты gf9800gt и процессора AMD Athlon II X2 240 но он работал лет 5 при такой конфигурации
Ну впритык практически, если ставить на такие нагрузки то уж FSP а не китайский нонейм.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 06:34:59
s@nt@
Теперь другой комп забарахлил
При включении короткие сигналы штук тридцать потом комп сам перезагружается и так по кругу......
Батарейку проверил, на бп тоже норм напряжение не знаю может проседает ...
Добавлено: Вт апр 14, 2015 07:25:08
Кот-Кот
s@nt@ писал(а):При включении короткие сигналы штук тридцать потом комп сам перезагружается и так по кругу......
Так он пищит или перезагружается ? Контакты памяти чистили ?
