На мат плате горит светодиод. Получается питание подано (и БП нормальный)?
Или все же проверять БП?
Дежурное 5В подано на материнку, но начиная с него и может быть проблема. Больше это о исправности БП ничего не говорит. Сколько дежурное, точно 5В?s@nt@ писал(а):Получается питание подано (и БП нормальный)?
Естественно, лучше отключив от компа и проверить дежурку, а затем и основной БП с нагрузкой.s@nt@ писал(а):Или все же проверять БП?
не крутятся , я же говорил как будто кнопка reset не замыкает цепь.Dm7203 писал(а):Вентиляторы в компьютере при включении крутятся ?
Ну впритык практически, если ставить на такие нагрузки то уж FSP а не китайский нонейм.romaha85 писал(а):Там стоял блок питания на 360 ватт, мне кажется слабый для видеокарты gf9800gt и процессора AMD Athlon II X2 240 но он работал лет 5 при такой конфигурации
Так он пищит или перезагружается ? Контакты памяти чистили ?s@nt@ писал(а):При включении короткие сигналы штук тридцать потом комп сам перезагружается и так по кругу......
