Почему при зарядке часовой батарейки 1,5 В 40мАч (оксид-серебрянные, надеюсь ни для кого не секрет, что их можно несколько раз заряжать) от параллельно подключенной к ней донорской батарейки (щелочной, 1,5В большей емкости) ток заряда не идет, вернее сначала на долю секунды прыгает до 0,1 мА, а потом моментом сходит на нет (напряжение севшего элемента изначально 0,7В)? При этом напряжение подопытного поднимается до положенных 1,5 вольт, но емкости ему это не прибавляет.
А теперь смысл вопроса:
Есть необходимость зарядить два таких последовательно включенных элемента в наглухо залитом эпоксидкой одноразовом устройстве. Есть только возможность подобраться к + и -. Курочить и вынимать батарейки тоже нельзя.
Параллельно навешивать новые - пока не выход, если только на период зарядки, процедуру которой хочу отработать. Увеличивать напряжение зарядки для поддержки тока - тоже не выход, так как устройство остается подключенным и напичкано микроэлектроникой включая микропроцессор.
Прошу, вашего дельного совета, как можно организовать зарядку данных батареек учитывая их большое сопротивление с помощью именно донорских батарей?
