Страница 1 из 1
Нужна помощь с FLY IQ446
Добавлено: Ср фев 04, 2015 12:39:48
bogoma3
Приветствую Уважаемые.Нужна Ваша профессиональная помощь!!! Так как в моём городе в сервисах сидят одни ничего не умеющие жлобы)) Проблема вот в чём.FLY 446 стоял выключенный на зарядке,а после включения стал загружаться до стандартного экрана блокировки,зависать и уходить в циклический перезагруз! Может также загрузиться до надписи загрузка и просто зависнуть!! Прошивка не помогает!! Пробовал все прошивки и официал и кастом,без пользы.Может кто сталкивался с такой бедой?? Подскажите где рыть!!!
Re: Нужна помощь с FLY IQ446
Добавлено: Ср фев 04, 2015 20:08:07
kalobyte
кеш стирал?
Добавлено: Чт фев 05, 2015 00:15:48
bogoma3
всё потёр.полный сброс делал.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 13:54:16
kalobyte
ну надо смотреть конденсаторы по питанию, может отвалилось где чего и при сильной нагрузке идет просадка и сильные помехи
а может еще чего погорело
Добавлено: Пт фев 06, 2015 04:50:28
mastercom
Вероятные причины неисправности:
1) Выход из строя карты памяти (устраняется при доставании карты памяти)
2) Неисправность микросхемы flash памяти
3) Контроллер питания. Проверяйте мируху MT6320GA (температура, отвал), обвязку этой микрухи и цепи питания (отвал дросселей).
P.S: Всё вышеизложенное возможно при условии что это не сбой программного обеспечения (но, вы писали что прошивали но результата - "ноль")
Добавлено: Пт фев 13, 2015 15:51:41
bogoma3
Спасибо огромное всем кто ответил.Не знаю куда тыкнуть чтоб рейтинг ваш поднять.Оказалось битая флэш память((( ремонт объявили по цене самолёта)) Если позволите ещё вопрос про совместимость нанд флэш. Где можно прикупить эту микруху ,4 Gb,или может быть от какого-нибудь другого аппарата или планшета подойдёт??
