Нужна помощь с FLY IQ446
Приветствую Уважаемые.Нужна Ваша профессиональная помощь!!! Так как в моём городе в сервисах сидят одни ничего не умеющие жлобы)) Проблема вот в чём.FLY 446 стоял выключенный на зарядке,а после включения стал загружаться до стандартного экрана блокировки,зависать и уходить в циклический перезагруз! Может также загрузиться до надписи загрузка и просто зависнуть!! Прошивка не помогает!! Пробовал все прошивки и официал и кастом,без пользы.Может кто сталкивался с такой бедой?? Подскажите где рыть!!!
ну надо смотреть конденсаторы по питанию, может отвалилось где чего и при сильной нагрузке идет просадка и сильные помехи
а может еще чего погорело
Вероятные причины неисправности:
1) Выход из строя карты памяти (устраняется при доставании карты памяти)
2) Неисправность микросхемы flash памяти
3) Контроллер питания. Проверяйте мируху MT6320GA (температура, отвал), обвязку этой микрухи и цепи питания (отвал дросселей).
P.S: Всё вышеизложенное возможно при условии что это не сбой программного обеспечения (но, вы писали что прошивали но результата - "ноль")
С уважением, Дмитрий.
Спасибо огромное всем кто ответил.Не знаю куда тыкнуть чтоб рейтинг ваш поднять.Оказалось битая флэш память((( ремонт объявили по цене самолёта)) Если позволите ещё вопрос про совместимость нанд флэш. Где можно прикупить эту микруху ,4 Gb,или может быть от какого-нибудь другого аппарата или планшета подойдёт??
