Страница 1 из 2
БП Gembird 400W, сгорела ШИМ и цепи ее питания
Добавлено: Ср фев 11, 2015 23:39:06
ELETS
Сгорела AZ7500BP(Заменил) Сгрел резак диод и вздулся кондер в цепи питания все заменил. Блок чуть поработал затем все повторилось. Греется резак R29 на 22 Ом. Вздувается кондер С13 47 /50V. Я полез в высоковольтную часть решил что сгорел транс. Я впоял транс из другого БП. Родной был 7700-2С Я поставил DASH 2 B -5. Естественно услышал бабах и сгорели: Транзист Q4 C945 и резисторы R11 и R13. (Все это заменил впоял родной транс и ничего лампа включенная последовательно блоку как и положено вспыхивает и гаснет. А по первичке теперь нет ни 5V ни 20V. Я понемаю что что то в высоковольтной части но что транзистор Q1 я проверил рабочий. Кстати если выпоять транс то на его месте тестер показывает между витками 220V. Межвитковое сопротивление в первичке транса 3Ом и 1,2Ом во вторичных обмотках 1,1 Ома Где копать ? Подскажите.
Re: БП GEMBIRD 400W, сгорела ШИМ и цепи ее питания
Добавлено: Чт фев 12, 2015 06:45:09
Телекот
ELETS писал(а):Я понемаю что что то в высоковольтной части но что транзистор Q1 я проверил рабочий.
Такого не может быть, если Р13 сгорел. Ещё в довесок надо проверить Р11 и Р15.
То что пухнет конденсатор С13, то надо заменить С15 и С19.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:08:57
ELETS
Так я писал что сгорел Р11 вот Р15 надо проверить Спасибо за наводочку. А что скажите про транс ? Он не причем то есть он рабочий оставить его или искать такой же ? Q1 Выпояю еще раз проверю.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 14:21:20
Телекот
Трансформаторы эти горят один на 3,5 миллиона.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 14:30:21
ELETS
Вечером проверю транзистор Q1 все ризаки еще раз проверю Q4. Отпаяю оба диода от транса. Четвертую ногу U1 PC817 Замкну через резак 100 ом на землю посмотрим что получится.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 18:39:12
ELETS
Заменил Резаки номер Р11, Р14, Р15, Р13. Q1 и Q4 то же не исправны были я их заменил ? Трансформатор поставил старый. Ситуация такая, в высокой части ничего не греется все ок но на выходе с транса между землей и средним выводом тем что идет к диоду D10 напряжения нет. Между землей и третим выводом транса тем что идет к диоду D12. 460V. Напомню что я оба этих диода выпоял. И Запитевал и измерел без них. Правильно ли я думаю транс надо все таки менять ? Или такая ситуация обусловлена отсутвием в схеме диодов.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:38:22
Dm7203
Я правильно понимаю , вы тыкаете мультиметром прямо на выводы трансформатора ?
А так вольтметр ничего и не покажет , нужен выпрямитель , диод ( обязательно ультрафаст ) и конденсатор .
А кондеры пухли и резистор грелся из за повышенного напряжения питания ШИМ , и как посоветовал Телекот , нужно заменить и те электролиты , что стоят в цепи 5v_sb ведь контроль ведется именно по этому напряжению .
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:46:11
ELETS
Хорошо заменю все Кондеры в цепи питания и в цепи +5V_. Вечером сделаю. Отпишусь. Спасибо за поддержку. Давно уже с паяльником не сидел. А тут что то былое нахлынуло. Решил подвал перебрать а там несколько усилков старых с десяток бП другая мелоч поднакопилось все никак времени не хватало.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 21:25:07
ELETS
появилось питание +5в и +17 в дежурке мерял под нагрузкой.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 22:37:41
ELETS
Подключил микруху На выводах 8 и 11 Напряжение 1,42V Вывод 14 = 4,95V. При подключении зеленго провода на масу на 4м выводе 0. До замыкания 3,8V. На диодах шотке по нулям. Лезу опять в высоковольтную часть блока на Кандерах больших 155V На диодах 312V. Транзисторы целые. Диоды Шотке тоже. ЧТО ЕМУ НАДО ???
Добавлено: Сб фев 14, 2015 10:18:48
Dm7203
ELETS писал(а):появилось питание +5в и +17 в дежурке
ELETS писал(а):На диодах шотке по нулям
Что то я вас вообще не понимаю , дежурка есть ? - есть .
Чего нету ? выходного напряжения ?
Тогда вам менять транзисторы раскачки к которым подключены ноги 8 и 11 ШИМ , и возможно обвязку высоковольтных транзисторов и саму ШИМ
Добавлено: Сб фев 14, 2015 13:10:10
ELETS
Шим исправна я же писал все как по учебнику все что ей нужно выдает. Трансы раскачки проверял оба хорошие. Обвязка высоковольтных как новенькая. На выходе нет ни одного напряжения. Еще идеи есть ?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:36:20
Dm7203
Транзисторы раскачки Q5 и Q6 - проверять заменой
ELETS писал(а):Обвязка высоковольтных как новенькая
На вид или на шкале тестера они новые ?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 17:07:04
ELETS
Проверял тестером все по номиналам как в схеме
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:41:35
к561
Dm7203 писал(а): вы тыкаете мультиметром прямо на выводы трансформатора ?
Да ну?!
ELETS писал(а): Где копать ? Подскажите.
просто так изначально шим не выходит из строя. То ,что ты заменил это хорошо. Про лампочку вместо предохранителя -напоминаю. ) ШИМ после замены полезно запустить от внешнего источник на 12 вольт например, заодно и запустится раскачка. (VCC она терпит от 7 до 40 вольт). А обвязку транзисторов в раскачке всю проверил,Все детали , а не только полупроводники?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 11:54:16
hrpankov
....на колекторов Q5 и Q6 есть импульси?.... схемка какаято нефеншуйская, и в правду существует цепь Д9-Р23-Д11-Р27-Р34 ???...
Добавлено: Пн фев 16, 2015 13:11:16
ELETS
Нет оселографа импульсы проверить сення поставлю другую ШИМ посмотрим что будет.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 21:54:10
ELETS
Сейчас сравнил параметры другог блока на такой же микрухе. Так вот Когда я коротнул выводы и исправный блок ушел в защиту точно такие же показатели на ШИМ и главное на Ключах раскачки как у меня на моем который не запускается. Из чего делаю вывод что ШИМ почему то не стартует. Как ее запустить принудительно ?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 22:11:27
Dm7203
4 ногу на землю .
Добавлено: Пн фев 16, 2015 23:05:57
ELETS
Не что то не то В исправном блоке напруга в канале +12 хоть подымается до 7, 8 V А потом он уходит в защиту и выдает 0 А мой даже не дергается И с закороченной ногой
