Страница 1 из 1
Держатели для платы
Добавлено: Чт фев 12, 2015 19:05:39
Пилот
Что-то не встречал особо про это. Итак, при вертикальном травлении платы её надо на чем-то подвешивать. Дырки не оперативно, отметаем. Использовал прищепки - раствор все равно попадает на пружину. Лаком покрыть не очень вариант тоже, слишком трудно без дыр нанести. Обвязать проволкой можно, да как-то колхозно
Полностью пластиковые прищепки? Где найти подходящее или как сделать. Алюминиевые прищепки или фиксаторы какие (персульфат и кислоты не возьмут, а значит нет проблем если не ХЖ)? Кто как подвешивает плату в вертикальном положении в растворе?
Re: Держатели для платы
Добавлено: Чт фев 12, 2015 19:37:32
vem566
У своих женщин изъял заколку для волос. Типа прищепки, но губки длиной сантиметров по 8.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:09:47
1dimon1
фото в студию! как выглядят?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:22:11
vem566
Быстрее оказалось в инете фото найти.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:32:56
1dimon1
Они же железные... В хлорном железе еще работать и будут а вот с кислотами....
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:36:25
Stupid
Пластиковое или резиновое колечко плату внутрь но размерьі разньіе надо иметь , чтобьі к вьітравливаемому слою не прилегало.
Чем не вариант
ссьілка
http://www.google.com.ua/url?url=http:/ ... wPehen4few
Добавлено: Пт фев 13, 2015 10:44:54
vem566
1dimon1 писал(а):Они же железные...
У меня они пластмассовые. Я же не идиот.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:12:01
1dimon1
На фотке то железные
, и причем здесь произведение великого русского писателя?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:13:36
vem566
А у меня так в справке написали
Добавлено: Сб фев 14, 2015 09:49:57
Пилот
Stupid Отличная идеяч а главное не надо свободного места на плате для зажима
Добавлено: Сб фев 14, 2015 14:47:08
АлександрЛ
Пилот писал(а): при вертикальном травлении платы её надо на чем-то подвешивать. Дырки не оперативно, отметаем.
Да что вы говорите? "не оперативно"!! Сколько, по- вашему, нужно времени, чтобы просверлить в плате ОДНУ дырку диаметром 1,5 миллиметра? Даже если плата "без свободного места, то, как правило, крепёжные отверстия все равно есть. А подвешивать плату в травящем растворе очень удобно на проводах из "витой пары" - можно и согнуть где надо, и даже достаточно большую плату держит, я на ДВУХ проводочках подвешивал плату размером с лист А4.
"мешалку", точнее "качалку" тоже делал- попался мне моторчик от СВЧ - печки- на 220 вольт, к той "а- ля крыльчатке", которой он тарелку крутит- прикрутил винтик, и за этот винтик цеплял проволоку, на которой плата висит - после нескольких опытов- отказался- геморроя много, толку мало- самое простое- отверстие в плате, проводок от витой пары- плату подвесил, и на 15- 20 минут- "в тетрис играть"
