Что-то не встречал особо про это. Итак, при вертикальном травлении платы её надо на чем-то подвешивать. Дырки не оперативно, отметаем. Использовал прищепки - раствор все равно попадает на пружину. Лаком покрыть не очень вариант тоже, слишком трудно без дыр нанести. Обвязать проволкой можно, да как-то колхозно
Полностью пластиковые прищепки? Где найти подходящее или как сделать. Алюминиевые прищепки или фиксаторы какие (персульфат и кислоты не возьмут, а значит нет проблем если не ХЖ)? Кто как подвешивает плату в вертикальном положении в растворе?
Пилот писал(а): при вертикальном травлении платы её надо на чем-то подвешивать. Дырки не оперативно, отметаем.
Да что вы говорите? "не оперативно"!! Сколько, по- вашему, нужно времени, чтобы просверлить в плате ОДНУ дырку диаметром 1,5 миллиметра? Даже если плата "без свободного места, то, как правило, крепёжные отверстия все равно есть. А подвешивать плату в травящем растворе очень удобно на проводах из "витой пары" - можно и согнуть где надо, и даже достаточно большую плату держит, я на ДВУХ проводочках подвешивал плату размером с лист А4.
"мешалку", точнее "качалку" тоже делал- попался мне моторчик от СВЧ - печки- на 220 вольт, к той "а- ля крыльчатке", которой он тарелку крутит- прикрутил винтик, и за этот винтик цеплял проволоку, на которой плата висит - после нескольких опытов- отказался- геморроя много, толку мало- самое простое- отверстие в плате, проводок от витой пары- плату подвесил, и на 15- 20 минут- "в тетрис играть"
