Страница 1 из 1
вопрос по схеме генератора УКВ радиостанции
Добавлено: Вт фев 17, 2015 22:48:20
romaha85
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно ли использовать гетеродин этого приемника одновременно и как генератор при передаче, если можно то как грамотно подключить конденсатор связи(на схеме красным цветом) буферного каскада усилителя мощности ?
Re: вопрос по схеме генератора УКВ радиостанции
Добавлено: Вт фев 17, 2015 23:00:22
Jemchug
Так сделайте такой же каскада, как УВЧ в приемнике и подключите его к контуру гетеродина.
Конденсатор связи по возможности как можно меньше, т.е. несколько пикофарад.
При приеме напряжение на этот каскад не подавать или хотя бы замыкать на землю второй затвор.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 23:13:26
romaha85
хочу подключить вот эту схему,если к контуру генератора подключить через конденсатор,будет нормально работать?
Добавлено: Вт фев 17, 2015 23:19:03
Jemchug
Кто его знает?
Пробовать нужно.
Хотя я по такой структурной схеме делал по причине дефицита кварцев.
У меня гетеродины были на кварцах.
Делать УКВ приемник, да если он еще будет узкополосный с таким с бескварцевым гетеродином по сути безнадежное дело.
Слишком все нестабильно будет работать и постоянно уходить частота.
А сигнал с гетеродина можно снять и с катушки и с отвода и с дополнительной катушке связи.
А модулировать как собираетесь?
Добавлено: Вт фев 17, 2015 23:25:48
romaha85
планируется подключить еще синтезатор частоты,думаю будет стабильно работать.Модулировать пока не знаю как,может к R26 подключить через подстроечник звуковой сигнал
Добавлено: Ср фев 18, 2015 08:36:13
int4880053
Все правильно. Нужно взять через конденсатор на затвор истокового повторителя ну а номиналы зависят
от типа полевика который попадет под руку.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 09:52:16
romaha85
как подключить модулятор к этой схеме? вот так правильно будет?
(30.54 КБ) 496 скачиваний
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:46:48
int4880053
Ниправильно. Варикап (диод) откроется напряжением на контуре генератора. Нужно через конденсатор
варикап на землю от середины или выше к горячему концу контура и запирающее напряжение на нем
было таким чтобы получить нужную девиацию так чтобы переменное напряжение на контуре не открывало диод.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:41:39
romaha85
нашел готовую схему такого генератора
Добавлено: Сб фев 21, 2015 17:31:11
romaha85
(23.99 КБ) 512 скачиваний
подскажите можно ли вместо провода ПСР использовать обычный медный для намотки катушек L1-L6 в входной части приемника? скажется ли это на его работе?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 17:51:11
roman.com
вместо посеребренного провода можно использовать обычный медный провод. желательно потолще. 1мм думаю нормально. замена посеребренного провода на обычный немного может уменьшить добротность контуров... но не существенно. на 144 Мгц это практически не заметно. а воообще все зависит от схемы. в этой схеме самое главное не сам провод а точность настройки контуров. :tea:
Добавлено: Сб фев 21, 2015 18:01:22
romaha85
roman.com писал(а):вместо посеребренного провода можно использовать обычный медный провод. желательно потолще. 1мм думаю нормально. замена посеребренного провода на обычный немного может уменьшить добротность контуров... но не существенно. на 144 Мгц это практически не заметно. а воообще все зависит от схемы. в этой схеме самое главное не сам провод а точность настройки контуров. :tea:
можно ли использовать для намотки этих катушек каркасы с сердечниками от Льна? в схеме написано проводом 1мм на каркасах 5мм с сердечниками мр100
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Каркасы и сердечники из р-ции "Лен" можно использовать на частотах 144 МГц
Добавлено: Вс фев 22, 2015 19:53:46
romaha85
чем можно заменить катушки на ферритовых кольцах L6 и L7 в этой схеме? (просто нет колец нужного диаметра)
Добавлено: Вс фев 22, 2015 20:01:14
Jemchug
L6 совместно с конденсатором С18 представляют из себя колебательный контур на частоту 10,7 МГц, поэтому неважно на чем мотать.
Главное, что бы контур L6, С18 был настроен на промежуточную частоту 10,7 МГц
Только если мотать не на кольце, то L6 нужно поместить в экран.
В принципе можно сделать как L8, С26
L7 можно заменить на готовый дроссель величиной в десятки микрогенри, а то и просто резистором в сотню ом.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 20:22:24
romaha85
понял,спасибо. В усилителе мощности есть аналогичные катушки L4,L6 и L10,L14 на ферритовых кольцах,что можно вместо них придумать? может на резисторах млт можно намотать или готовыми дросселями заменить?
Добавлено: Вс фев 22, 2015 20:49:04
Jemchug
Вот здесь про дроссели говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1675050
Там, где токи маленькие, то лучше резисторы ставить.
Там где токи большие и на резисторах будет падать слишком большое напряжение, то приходиться ставить дроссели, но это грозит дроссельным самовозбуждением и с ними нужно быть осторожнее.
Дроссели(катушки) на ферритовых кольцах хороши тем, что у них маленькое внешнее поле, что снижает возникновение самовозбуждения схемы.
И еще на кольцах при нужной индуктивности требуется меньше витков, а значит паразитная емкость катушки будет меньше, что важно для дросселя.
Но не нужно забывать, что кольцо может перейти в насыщение при больших токах.
Вот исходя из этого и трудно дать однозначный ответ на ваш вопрос, т.к. автор схему макетировал, а нам остаются только догадки или самим макетировать и проверять.
В покупных дросселях часто указывают максимальную частоту на которой они могут работать.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 15:49:06
romaha85
закончил разводку платы генератора радиостанции,на плате генератор, микросхема lc72131 и унч. Подскажите все ли правильно в плане ВЧ монтажа? (металлизация,дорожки, и т.д.)
или может со стороны дорожек лишний металл убрать? Изображение Изображение
