Страница 1 из 1
Растянуть световой импульс вспышки
Добавлено: Чт фев 19, 2015 18:54:47
vanker
Имеется фотовспышка "Чайка".
Подскажите пожалуйста, каким образом можно растянуть время горения лампы?
Re: Растянуть световой импульс вспышки
Добавлено: Чт фев 19, 2015 19:17:07
Vasilii
Практически никак, разве что придумать "многоискровый" разряд. Это как растянуть разряд молнии.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 19:22:43
Фунтик
Дроссель. Когда пытались придумать регулировку-автомат не существовало подходящих коммутирующих элементов. Установкой дросселя "удлиняли" импульс и уменьшали мгновенный ток в цепи разряда.
По параметрам дросселя - проще найти на спец. сайтах по вспышкам, типа импульсайте или осипоффе, схемы с автоматической регулировкой импульса (тиристор обычно на закрытие стоит). Там и про дроссель будет сказано, без него в таких схемах - никак.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 21:27:16
ncp1400
дроссель + мощный IGBT
Добавлено: Пт фев 20, 2015 07:45:14
Фунтик
IGBT применяют для уменьшения длительности импульса, разрывая цепь после прохождения достаточной энергии. Растянуть импульс IGBT не поможет.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 11:40:38
vanker
Спасибо всем большое за ответы ! Думаю, что тему можно закрывать.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:02:28
manowar
насколько растянуть надо?
в некоторых лазерах на питание лампы накачки ставили многозвенные LC
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:32:55
ncp1400
Фунтик правильно, растягивают дросселем, IGBT используют для точного ограничения длительности, плюс убирают "хвост" тлеющей лампы.
см.схемы вспышек в "мыльницах"
