Растянуть световой импульс вспышки
Сообщение vanker »
Имеется фотовспышка "Чайка". Изображение.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно растянуть время горения лампы?
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Сообщение Vasilii »
Практически никак, разве что придумать "многоискровый" разряд. Это как растянуть разряд молнии.
Не мешайте мешать!
Сообщение Фунтик »
Дроссель. Когда пытались придумать регулировку-автомат не существовало подходящих коммутирующих элементов. Установкой дросселя "удлиняли" импульс и уменьшали мгновенный ток в цепи разряда.
По параметрам дросселя - проще найти на спец. сайтах по вспышкам, типа импульсайте или осипоффе, схемы с автоматической регулировкой импульса (тиристор обычно на закрытие стоит). Там и про дроссель будет сказано, без него в таких схемах - никак.
Сообщение ncp1400 »
дроссель + мощный IGBT
Сообщение Фунтик »
IGBT применяют для уменьшения длительности импульса, разрывая цепь после прохождения достаточной энергии. Растянуть импульс IGBT не поможет.
Сообщение vanker »
Спасибо всем большое за ответы ! Думаю, что тему можно закрывать.
Сообщение manowar »
насколько растянуть надо?
в некоторых лазерах на питание лампы накачки ставили многозвенные LC
Сообщение ncp1400 »
Фунтик правильно, растягивают дросселем, IGBT используют для точного ограничения длительности, плюс убирают "хвост" тлеющей лампы.
см.схемы вспышек в "мыльницах"
