Страница 1 из 1
Усилитель Креймера и трансформатор от UPS
Добавлено: Вт фев 24, 2015 08:45:44
mikar
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/09/
Здесь обсуждается статья "Усилитель Креймера и трансформатор от UPS"
Re: Усилитель Креймера и трансформатор от UPS
Добавлено: Сб фев 28, 2015 00:24:52
kotovasiya
Собрал усилитель на коленке, заработал сразу, удивительно что лампы могут хорошо работать при низких напряжениях. До этого пару раз собирал усилитель на лампах, то борьба с возбудом то завал на высоких частотах. Вместо кт825 ставил TIP32 и вот не хватает громкости, может усиления транзистора не хватает? И странно завалены средние частоты. Еще думаю вариант с полевиком, типа irf9540 попробовать, будет интересный симбиоз.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 22:37:51
Bootlegger
подскажите, плз, как резонно поступить?..
имею трансформатор у которого одна вторичная обмотка ~ 9В (будет работать на накал ламп обоих каналов) и две обмотки ~ 17В.
для стерео усилителя будет правильным объединить две обмотки для получения 34В и дальнейшего выпрямления-стабилизации или для каждой обмотки сделать свой стабилизированный блочок питания и запитать каждый канал от отдельной обмотки?
с одной стороны более высокое напряжение на аноде, выходная мощность и правильный режим работы ламп, с другой - раздельное питание.
как поступить с пуристской-аудиофильской тз? :) вопросы цены и необходимости построения/размещения второго БП совершенно не существенны.
Добавлено: Вс июн 05, 2016 09:51:11
inches
Дорогие радиокоты! Подскажите, имеется почти такое же пульный трансформатор 430-2062 REV2, и хочу сделать на его основе плок питания 1,5-25 В однополярного. Какой ток на выходе обмотки 18В? К ней стабилизатор хочу поставить LM317T, боюсь что сгорит. :facepalm: Вот схема
схема
(242.1 КБ) 583 скачивания
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:50:13
Jman
Есть люди, кто еще такой повторял? Можно - ли его использовать с 32-64 Ом головными телефонами? Или лучше собрать Семигор?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:50:39
vlasovzloy
там тонкий провод, чисто на заряд акб. 1-1,5 ампера
