Усилитель Креймера и трансформатор от UPS
Сообщение mikar »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/09/
Здесь обсуждается статья "Усилитель Креймера и трансформатор от UPS"
С уважением
Михаил
Сообщение kotovasiya »
Собрал усилитель на коленке, заработал сразу, удивительно что лампы могут хорошо работать при низких напряжениях. До этого пару раз собирал усилитель на лампах, то борьба с возбудом то завал на высоких частотах. Вместо кт825 ставил TIP32 и вот не хватает громкости, может усиления транзистора не хватает? И странно завалены средние частоты. Еще думаю вариант с полевиком, типа irf9540 попробовать, будет интересный симбиоз.
Сообщение Bootlegger »
подскажите, плз, как резонно поступить?..
имею трансформатор у которого одна вторичная обмотка ~ 9В (будет работать на накал ламп обоих каналов) и две обмотки ~ 17В.
для стерео усилителя будет правильным объединить две обмотки для получения 34В и дальнейшего выпрямления-стабилизации или для каждой обмотки сделать свой стабилизированный блочок питания и запитать каждый канал от отдельной обмотки?
с одной стороны более высокое напряжение на аноде, выходная мощность и правильный режим работы ламп, с другой - раздельное питание.
как поступить с пуристской-аудиофильской тз? :) вопросы цены и необходимости построения/размещения второго БП совершенно не существенны.
Сообщение inches »
Дорогие радиокоты! Подскажите, имеется почти такое же пульный трансформатор 430-2062 REV2, и хочу сделать на его основе плок питания 1,5-25 В однополярного. Какой ток на выходе обмотки 18В? К ней стабилизатор хочу поставить LM317T, боюсь что сгорит. :facepalm: Вот схема
схема
(242.1 КБ) 574 скачивания
Дайте мне в лапы мультиметр и я его сломаю
Сообщение Jman »
Есть люди, кто еще такой повторял? Можно - ли его использовать с 32-64 Ом головными телефонами? Или лучше собрать Семигор?
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение vlasovzloy »
там тонкий провод, чисто на заряд акб. 1-1,5 ампера
