Страница 1 из 1
Генератор "переменной" частоты
Добавлено: Чт фев 26, 2015 18:21:51
BOLK
Помогите пожалуйста, нужна схема генератора импульсов t1=t2, но частота должна изменяться в определенных пределах (скажем +-10%), с течением времени (скажем за 10 минут должен прийти цикл от частоты N-10% до частоты N+10%, и назад), и так бесконечное время, без вмешательства человека (да еще и N надо чтобы регулировать подстроечником), напряжение питания 9-15В, желательно на 555 таймере.
Re: Генератор "переменной" частоты
Добавлено: Чт фев 26, 2015 19:37:21
IRMADE
Какая должна быть центральная частота? И важна ли линейность изменения частоты во времени. Функциональное построение схемы такое: КР1006ВИ1 в качестве задающего генератора "медленного" меандра, потом - интегратор и далее управляемый интегратором генератор.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 17:03:19
BOLK
надо чтобы центральная частота задавалась переменным резистором, линейность не важна, нужна схема, элементы просчитать под любую частоту можно
Добавлено: Сб фев 28, 2015 17:38:00
IRMADE
Могу дать исходную схемную заготовку. Дальше разовьёте сами?
Добавлено: Сб фев 28, 2015 17:45:03
Рязанцев Владислав
Не надо ничего давать таким людям. Как обычно студенты курсовые делают.
А весь год чем занимались? Правильно- х*й пинали.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 17:49:50
BOLK
IRMADE, разовью конечно.
Рязанцев Владислав, нет, не студент (по дате регистрации можно посмотреть года три уже здесь) и не пинаю ничего, в генераторах просто не очень силен, радиолюбитель я.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 19:04:22
Рязанцев Владислав
Ну тогда говорите уже какое у генератора назначение.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 19:35:19
BOLK
Рязанцев Владислав, мозги для вибратора женского, блин, чтобы включила и не елозилась
Добавлено: Вс мар 01, 2015 07:13:38
sergeisams
BOLK писал(а): мозги для вибратора женского, блин, чтобы включила и не елозилась
А сам, что не справляешься ? :)))
Хамить, как-то не прилично. :roll:
И вопрос
Рязанцев Владислав писал(а): какое у генератора назначение.
не праздный. Зная назначение, можно и решение предложить.
Т.к. заданный вопрос не очень понятен.
BOLK писал(а): 10 минут должен прийти цикл от частоты N-10% до частоты N+10%, и назад
вот это "назад" - имеется ввиду, что генератор должен начать опять с N-10% или от N+10% до N и далее до N-10%?
P.S. В качестве предложения. Берётся генератор, частота которого управляется напряжением, а в качестве управляющего напряжения используется треугольные или пилообразные импульсы, в зависимости от поставленной задачи. Как-то так.
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:51:51
kotpalych
Что-то похожее :
Добавлено: Вс мар 01, 2015 15:02:06
BOLK
kotpalych, спасибо, буду пробовать.
sergeisams, справляюсь, разработка для "сильных и независимых женщин"
Добавлено: Вс мар 01, 2015 15:16:41
Jemchug
Если должно строго выполняться это условие, т.е. на выходе должен быть меандр
BOLK писал(а):схема генератора импульсов t1=t2
То нужно генератор делать на удвоенную частоту, а после генератора ставить счетный триггер.
В этом случае, независимо какие импульсы будут у генератора, на выходе после счетного триггера будет меандр.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 18:36:04
IRMADE
Вот для начала пара вариантов. Вместо КР1006ВИ1 можно было и более простой генератор применить, например, на ТЛ2 КМОП, я понимаю так, что особого меандра и не нужно? Хотя в случае с ТЛ2 можно параллельно С поставить переменный резистор и выставить "примерно точный" меандр, но это уже детали. Посмотрите прикреплённый файл.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 19:14:25
BOLK
IRMADE, спасибо, буду пробовать
Добавлено: Вт мар 03, 2015 05:31:10
sergeisams
BOLK писал(а): независимых женщин"
Независимых - потому, что нафиг никому не нужны ? :)))
Добавлено: Вт апр 28, 2015 18:27:02
BOLK
Всем спасибо, все получилось, схема близка к данной kotpalychем. Оказывается 555 умеет пилить очень медленно и управляться напряжением.
