Генератор "переменной" частоты
Сообщение BOLK »
Помогите пожалуйста, нужна схема генератора импульсов t1=t2, но частота должна изменяться в определенных пределах (скажем +-10%), с течением времени (скажем за 10 минут должен прийти цикл от частоты N-10% до частоты N+10%, и назад), и так бесконечное время, без вмешательства человека (да еще и N надо чтобы регулировать подстроечником), напряжение питания 9-15В, желательно на 555 таймере.
Сообщение IRMADE »
Какая должна быть центральная частота? И важна ли линейность изменения частоты во времени. Функциональное построение схемы такое: КР1006ВИ1 в качестве задающего генератора "медленного" меандра, потом - интегратор и далее управляемый интегратором генератор.
Сообщение BOLK »
надо чтобы центральная частота задавалась переменным резистором, линейность не важна, нужна схема, элементы просчитать под любую частоту можно
Сообщение IRMADE »
Могу дать исходную схемную заготовку. Дальше разовьёте сами?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Не надо ничего давать таким людям. Как обычно студенты курсовые делают.
А весь год чем занимались? Правильно- х*й пинали.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение BOLK »
IRMADE, разовью конечно.
Рязанцев Владислав, нет, не студент (по дате регистрации можно посмотреть года три уже здесь) и не пинаю ничего, в генераторах просто не очень силен, радиолюбитель я.
Ну тогда говорите уже какое у генератора назначение.
Сообщение BOLK »
Рязанцев Владислав, мозги для вибратора женского, блин, чтобы включила и не елозилась
Сообщение sergeisams »
BOLK писал(а): мозги для вибратора женского, блин, чтобы включила и не елозилась
А сам, что не справляешься ? :)))
Хамить, как-то не прилично. :roll:
И вопрос
Рязанцев Владислав писал(а): какое у генератора назначение.
не праздный. Зная назначение, можно и решение предложить.
Т.к. заданный вопрос не очень понятен.
BOLK писал(а): 10 минут должен прийти цикл от частоты N-10% до частоты N+10%, и назад
вот это "назад" - имеется ввиду, что генератор должен начать опять с N-10% или от N+10% до N и далее до N-10%?
P.S. В качестве предложения. Берётся генератор, частота которого управляется напряжением, а в качестве управляющего напряжения используется треугольные или пилообразные импульсы, в зависимости от поставленной задачи. Как-то так.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Что-то похожее :
(3.71 КБ) 1411 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение BOLK »
kotpalych, спасибо, буду пробовать.
sergeisams, справляюсь, разработка для "сильных и независимых женщин"
Сообщение Jemchug »
Если должно строго выполняться это условие, т.е. на выходе должен быть меандр
BOLK писал(а):схема генератора импульсов t1=t2
То нужно генератор делать на удвоенную частоту, а после генератора ставить счетный триггер.
В этом случае, независимо какие импульсы будут у генератора, на выходе после счетного триггера будет меандр.
Сообщение IRMADE »
Вот для начала пара вариантов. Вместо КР1006ВИ1 можно было и более простой генератор применить, например, на ТЛ2 КМОП, я понимаю так, что особого меандра и не нужно? Хотя в случае с ТЛ2 можно параллельно С поставить переменный резистор и выставить "примерно точный" меандр, но это уже детали. Посмотрите прикреплённый файл.
Варианты СНЧ.pdf
(66.17 КБ) 202 скачивания
Сообщение BOLK »
IRMADE, спасибо, буду пробовать
BOLK писал(а): независимых женщин"
Независимых - потому, что нафиг никому не нужны ? :)))
Сообщение BOLK »
Всем спасибо, все получилось, схема близка к данной kotpalychем. Оказывается 555 умеет пилить очень медленно и управляться напряжением.
