Страница 1 из 1
Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 14:54:03
СЦБист
Подскажите пожалуйста что может быть собранно на DA1 ?
напрашивается какой-то неинв. усил. с кучей ненужных деталей.
с выхода оу сигнал идет на лог. эл.
в е это земля
или может это компаратор.
Re: Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 16:51:18
vem566
Да нет, это не компаратор. Это просто х..я какая то.
Re: Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 16:57:01
Slabovik
Не, это компаратор. Просто кусок схемы не полный. Там, левее мостика, точка be. Точки d и f - питание. ОУ включен с ПОС. Из-за того, как оно нарисовано, соображалку вывихивает, но в результате это либо определитель фазы, либо нуля.... какая-то такая хрень...
Re: Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 17:01:13
vem566
Slabovik писал(а):какая-то такая хрень...
Ну так я и говорю, х..я какая то.
Re: Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:42:03
mzw
Судя по схеме, это формирователь импульсов.
Или регистратор пиков сигнала (может быть, даже пиков сетевого напряжения).
Re: Входной каскад.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:48:39
vem566
Если точки b,e это общий провод, то все это похоже на пиковый детектор с малым гистерезисом.
Re: Входной каскад.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:27:38
Папа Карло
СЦБист писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть собранно на DA1 ?
Сам DA1 это просто операционный усилитель. Так, что собрать можно всё, что угодно.
