Входной каскад.
Сообщение СЦБист »
Подскажите пожалуйста что может быть собранно на DA1 ?
напрашивается какой-то неинв. усил. с кучей ненужных деталей.
с выхода оу сигнал идет на лог. эл.
в е это земля
или может это компаратор.
(59.7 КБ) 471 скачивание
Сообщение vem566 »
Да нет, это не компаратор. Это просто х..я какая то.
Сообщение Slabovik »
Не, это компаратор. Просто кусок схемы не полный. Там, левее мостика, точка be. Точки d и f - питание. ОУ включен с ПОС. Из-за того, как оно нарисовано, соображалку вывихивает, но в результате это либо определитель фазы, либо нуля.... какая-то такая хрень...
Сообщение vem566 »
Slabovik писал(а):какая-то такая хрень...
Ну так я и говорю, х..я какая то.
mzw
Сообщение mzw »
Судя по схеме, это формирователь импульсов.
Или регистратор пиков сигнала (может быть, даже пиков сетевого напряжения).
Сообщение vem566 »
Если точки b,e это общий провод, то все это похоже на пиковый детектор с малым гистерезисом.
Сообщение Папа Карло »
СЦБист писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть собранно на DA1 ?
Сам DA1 это просто операционный усилитель. Так, что собрать можно всё, что угодно.
