Страница 1 из 2
Чем склеить сердечник трансформатора?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:12:18
wss60
Пробовал краской с баллончика – через 2 часа трансформатор загудел.
Может, какой нибудь специальный клей нужен?
Re: Чем склеить сердечник трансформатора?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:21:56
Maykill
Стяжки..в общем -механически
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:22:02
Borodach
Берут мягкий НЧ феррит и толкут его в ступке до порошкообразного состояния.
После добавляют обычный растворитель или ацетон и разводят порошок до состояния сметаны.
Затем смазывают торцы железа и собирают трансформатор.
После того как высохнет клей, можно включать.
Если разводить ацетоном, то засыхает значительно быстрее, но можно не успеть как следует собрать и затянуть ...
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:25:55
wss60
Borodach писал(а):мягкий НЧ феррит
Что за феррит? Никогда такой не видел.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:31:10
Borodach
Низкочастотный феррит.
Маркировка. Стоящее впереди число указывает номинальное значение μн. Следующие за числом буква Н или В означают соответственно низкочастотный или высокочастотный материал. Далее следует буква, указывающая состав феррита: М — марганец-цинковый, Н — никель-цинковый. Например, 2000НМ – низкочастотный марганец-цинковый феррит с μн = 2000. В ряде случаев в конце маркировки добавляют букву, указывающую преимущественное использование данной марки: С — в сильных полях, П — в контурах, перестраиваемых подмагничиванием, Т — для магнитных головок, РП — для радиопоглощающих устройств. Иногда в конце ставят еще цифру 1, 2 или 3, которая означает различие по свойствам
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... UoAA&dpr=1
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:37:03
wss60
Мне показалось мягкий, т.е. гибкий.
Просто взять ферритовый порошок и в ацетон - лак или клей не надо добавлять?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:40:13
Borodach
Не желательно, ибо при последующей разборке (если вдруг поднадобится), замучаешься очищать сердечники от клея.
Кстати, вместо феррита можно воспользоваться тонером для лазерного принтера (только магнитным!).
Правда я его не пробовал, но вот здесь пишут, что понравилось ...
http://datagor.ru/practice/power/1306-k ... hnika.html
Не забудьте во время работы пользоваться маской, ибо порошок обоюдо вредный!
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:44:25
wss60
Есть древний тонер, который магнитится.
Буду пробовать.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 17:58:31
m.ix
То что дохтур прописал.
Думаю поксипол в догонку поможет.
После можешь транс в лак окунуть.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 18:14:19
wss60
В общем, разобрал трансформатор: сердечники держатся на краске – не разорвать!
Гудеть перестал! Сижу, думаю: переделывать или нет. Будет ли на краске держать?
С хомутами идея интересная!
Сейчас сердечники стянуты металлическими лентами.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:17:53
wss60
Так как с темы все сбежали,
решил оставить как есть. Для проверки оставлю включенным на сутки…
Всем Спасибо!
Добавлено: Вт авг 27, 2024 10:00:49
cepyi
А нельзя использовать алюминиевую пудру если нет Ферритовой ? И в клее разбавить и им склеить ?
Добавлено: Вт авг 27, 2024 10:13:53
>TEHb<
Феррит магнитный, непроводящий. Алюминий проводящий, немагнитный. Получится даже хуже, чем ничего.
Добавлено: Вт авг 27, 2024 11:45:28
vlasovzloy
Я тонер hp вроде промывал в растворителе и эту массу железную с эпоксидом мешал
Добавлено after 53 minutes 56 seconds:
Или прокаливал над планемем на жестянке, не помню уже
Добавлено: Вт авг 27, 2024 12:24:06
Дмитрий М
По материалу и структуре конечно самое хорошее это карбонильной железо. Достоинство что оно уже мелкое очень если как порошок. Без специального оборудования измельчить что феррит что что-то иное сложно. А крупные частицы только увеличат зазор между половинками.
Добавлено: Вт авг 27, 2024 22:51:29
cepyi
Карбонильное железо порошок, Продаётся на Азоне. С Чем её использовать, клеем ?
Добавлено: Ср авг 28, 2024 00:52:27
Дмитрий М
Эпоксидка.
Добавлено: Ср авг 28, 2024 07:25:10
vlasovzloy
Покажи ссылку, пригодится
Добавлено: Ср авг 28, 2024 10:04:09
cepyi
Добавлено: Ср авг 28, 2024 10:36:11
Дмитрий М
По цвету похоже на то что в зазорах трансформаторов стоит...грязно-серый порошок. Правда с проницаемостью я не нашёл данных, насколько оно соотносится с ферритом и электротехнического сталью.
