Страница 1 из 1
Аварийное питание для инкубатора.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 18:47:11
galaktozawr
Всем привет, надеюсь вы мне поможете.
Есть attiny13a
Необходимый функционал:
Если отключат свет, то включить питание от аккумулятора где будут гореть 2 лампочки галогеновые по 12В которые будут поддерживать температуру с помощью термореле.
Re: Аварийное питание для инкубатора.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:36:33
Мурик
Зачем в таком устройстве нужен контролер?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:51:47
galaktozawr
Мурик писал(а):Зачем в таком устройстве нужен контролер?
А откуда температуру считывать чтобы на постоянном уровне поддерживать? Если у вас есть схема без МК то очень хорошо дать бы на нее ссылку.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 21:20:45
Pavel_1978
А при работе от сети как считывается температура и чем производится обогрев?
Скорее всего там уже стоит контроллер и просто необходимо переделав цепи питания добавить резервную АКБ. А не городить ВТОРОЙ КОНТРОЛЛЕР.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 23:50:16
Av4arik
Вскрывал давеча инкубатор "золушка" на 70/40 яиц. Там реализован блок питания на гасящем конденсаторе до 12 вольт, следом висит LM7805, управляет всем вальсом attiny13A, он управляет полевиком IRFZ44N при питании по низкой части, или MAC97A3 (через моську есс-но) при питании через высокую часть. Фишка реализации - два входа питания, один от 220, второй от автомобильного АКБ. При пропадании питания по высокой, происходит переход к питанию от АКБ посредством реле. А резисторы которые греют яйца, стоят 4 штуки - 2 для высокого напряжения, и 2 для низкого. За каким боком вместо операционника впихнули attiny13a - ответ до сих пор неизвестен.
Добавлено: Ср апр 23, 2025 00:03:23
vlasovzloy
Бывали инкубаторы на спец микросхеме шим термостатной, модель прям щас не вспомню. Те только от 220 переменки. Купи термостат недорогой гденить на валбериз, пока будешь схему искать собирать яйца испортятся.
Терморегулятор программируемый W3230 12В, Термостат электронный
https://www.wildberries.ru/catalog/1404 ... etail.aspx
Добавлено: Ср апр 23, 2025 00:45:50
VNS
Del
Добавлено: Сб май 03, 2025 06:59:00
Av4arik
У них болячка заключается в уходе параметров термистора, и тинька начинает перегревать считая что температура низкая. Заморачиваться не стал, заказал полноценный REX C100 с выходом на твердотельник, завтра уже приедет.
Добавлено: Сб май 03, 2025 08:32:07
vlasovzloy
Ага, а рекс с термопарой, особенно 38 градусов очень точно будет показывать работать да? ( нет)
Термопара для больших температур, на паяльники грили подогревы.
И параметры термистора уходят говоришь. Интересно. Ни у кого не уходят а у тебя уходят
Добавлено: Сб май 03, 2025 09:56:53
Муркиз
Мда, с курицей все гораздо проще выходит... Там термостат с КИ работает, что гораздо надёжнее...
Добавлено: Вс май 04, 2025 12:23:58
Jack_A
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4711141#p4711141"]Там термостат с КИ работает[/uquote]
С
Куриным
Интеллетом?
