Аварийное питание для инкубатора.
Сообщение galaktozawr »
Всем привет, надеюсь вы мне поможете.
Есть attiny13a
Необходимый функционал:
Если отключат свет, то включить питание от аккумулятора где будут гореть 2 лампочки галогеновые по 12В которые будут поддерживать температуру с помощью термореле.
Сайт о программировании attiny13, esp32, stm32 и 3D https://esp32stm32attiny13.ru
Сообщение Мурик »
Зачем в таком устройстве нужен контролер?
Мурик писал(а):Зачем в таком устройстве нужен контролер?
А откуда температуру считывать чтобы на постоянном уровне поддерживать? Если у вас есть схема без МК то очень хорошо дать бы на нее ссылку.
Сообщение Pavel_1978 »
А при работе от сети как считывается температура и чем производится обогрев?
Скорее всего там уже стоит контроллер и просто необходимо переделав цепи питания добавить резервную АКБ. А не городить ВТОРОЙ КОНТРОЛЛЕР.
Сообщение Av4arik »
Вскрывал давеча инкубатор "золушка" на 70/40 яиц. Там реализован блок питания на гасящем конденсаторе до 12 вольт, следом висит LM7805, управляет всем вальсом attiny13A, он управляет полевиком IRFZ44N при питании по низкой части, или MAC97A3 (через моську есс-но) при питании через высокую часть. Фишка реализации - два входа питания, один от 220, второй от автомобильного АКБ. При пропадании питания по высокой, происходит переход к питанию от АКБ посредством реле. А резисторы которые греют яйца, стоят 4 штуки - 2 для высокого напряжения, и 2 для низкого. За каким боком вместо операционника впихнули attiny13a - ответ до сих пор неизвестен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение vlasovzloy »
Бывали инкубаторы на спец микросхеме шим термостатной, модель прям щас не вспомню. Те только от 220 переменки. Купи термостат недорогой гденить на валбериз, пока будешь схему искать собирать яйца испортятся.
Терморегулятор программируемый W3230 12В, Термостат электронный https://www.wildberries.ru/catalog/1404 ... etail.aspx
VNS
Сообщение VNS »
Del
Сообщение Av4arik »
У них болячка заключается в уходе параметров термистора, и тинька начинает перегревать считая что температура низкая. Заморачиваться не стал, заказал полноценный REX C100 с выходом на твердотельник, завтра уже приедет.
Ага, а рекс с термопарой, особенно 38 градусов очень точно будет показывать работать да? ( нет)
Термопара для больших температур, на паяльники грили подогревы.
И параметры термистора уходят говоришь. Интересно. Ни у кого не уходят а у тебя уходят
Сообщение Муркиз »
Мда, с курицей все гораздо проще выходит... Там термостат с КИ работает, что гораздо надёжнее...
Сообщение Jack_A »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4711141#p4711141"]Там термостат с КИ работает[/uquote]
С Куриным Интеллетом? :))
Вернуться в «AVR»
