Страница 1 из 2
счётчик гейгера с пк
Добавлено: Ср окт 29, 2008 20:59:09
мастер кит
короче я хочу соединить счётчик гейгера с пк и установленая на пк программа показывала оклонение и питание от пк
Re: счётчик гейгера с пк
Добавлено: Пт окт 31, 2008 23:37:07
Jack_A
[quote="мастер кит"]короче я хочу соединить счётчик гейгера с пк и установленая на пк программа показывала оклонение и питание от пк[/quote]
Отклонение - чего , Счетчика от вертикали ? Самое простое решение - импльсы от счетчика Гейгера ( кстади, ему для питания 400В требуется) через импульсный транс на вход прерывания микроконтроллера, а уж тот будет рассчитывать по частоте следования импульсов мощность экспозиционной дозы излучения и передавать готовый результат расчета на ПК по RS232 или USB, что там у вас в компе, по запросу или периодически, а можно и не передавать - с такой простой задачей, как индикация значения и проверка по допустимым границам любой МК играючи справится.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:00:37
мастер кит
я хочу сделать машину робот котораяя будет езьдить и узнавать зону заражение а я буду ходить и писать в каком раёни какое заражение а на пк сделать виртуальную карту и каждую неделю обновлять зоны заражение :idea:
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:01:48
мастер кит
с 400-500 вольт я сделаю нагнетатель
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:10:34
Dr. Alex
Да можно просто подавать импулься со счётчика на компу. А программа пусть сама всё делает. Тем более программу можно написать со свеми требованиями... И роботом можно управлять тоже от ПК. Даже дистанционку сварганить с камерой, что бы самому в зону заражения не попасть :) :) :)
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 21:18:40
мастер кит
а програму можеш написать а то я новичок в програмирование
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 01:28:10
Dr. Alex
Можно конечно написать. НО....
1. Какой порт?
2. Что должна делать программа, только точно?
3. Какая схема подключения?
4. Какие сроки?
5. На этом мысли обрываются :)
Если что - пиши.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 09:18:07
мастер кит
1. порт com
2. она должна показывать диаграму
3. какую ты мне пожелаеш сделать схему подключение
4. срок до декабря
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 11:27:26
PB_EXPERT
1. порт com
Что с датчика прямо на порт?
Сомневаюсь что что-то выйдет.
Дело в том что ипульсы имеют такой характер, что их можно принимать только через дополнительные линии порта.
Но тут вырисовывается одна проблема - импульсы очень короткие и комп из-за многозадачности может пропускать некоторые!
Думаю между датчиком и компом должен быть микроконтроллер.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 12:51:44
мастер кит
ну я новичок в микроконтролёре может поможите. а если только сильные импульсы будет регистрировать
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 15:01:58
Dr. Alex
Если только сильные, то у тебя будет везде нормальный фон. А показывать радиацию, только в реакторе :)
Интересно, если поставить делитель между счётчиком и компом. Например на 10. Тогда уже проще ведь должно быть?
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 15:47:24
Секретный кот
Dr. Alex писал(а):Интересно, если поставить делитель между счётчиком и компом. Например на 10. Тогда уже проще ведь должно быть?
Тогда получится эстоооонский дозиметр :)))
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 15:48:06
PB_EXPERT
Да лишние это.
При нормальном радиационном фоне будет примерно 20 импульсов в минуту, но вся проблема в том, что они очень короткие.
Так что тут может помочь одновибратор или в крайсен случае делитель на 2, чтобы сделать скважность равную 2.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:06:44
Dr. Alex
Ну или хотябы даже так. Действительно поставить одновибратор, тогда и делитель не надо будет ставить.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:08:57
мастер кит
а чё нельзя сделать програму более чуствительней
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:12:35
Dr. Alex
Программу нельзя сделать чувствительней. Это же программа - набор команд.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 21:14:06
мастер кит
ну тогда микроконтролёр надо ставить
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 22:33:37
kamikadze
:) А ты просто сделаешь механическую часть этого "робота"
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 07:29:35
мастер кит
а какую часть сделать механически
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 10:32:02
PB_EXPERT
Да понимаешь, читать короткие импульсы мешает многозадачность Винды, т. е. друг за другом выполняются пара десятков прог и вполне может быть такая ситуация, что в момент появления импульса нужная прога не будет активна и импулс соответственно не зарегестрируется.
Для увереного чтения длительность импульса должна быть хотя бы 100 мс.
