счётчик гейгера с пк
короче я хочу соединить счётчик гейгера с пк и установленая на пк программа показывала оклонение и питание от пк
[quote="мастер кит"]короче я хочу соединить счётчик гейгера с пк и установленая на пк программа показывала оклонение и питание от пк[/quote]
Отклонение - чего , Счетчика от вертикали ? Самое простое решение - импльсы от счетчика Гейгера ( кстади, ему для питания 400В требуется) через импульсный транс на вход прерывания микроконтроллера, а уж тот будет рассчитывать по частоте следования импульсов мощность экспозиционной дозы излучения и передавать готовый результат расчета на ПК по RS232 или USB, что там у вас в компе, по запросу или периодически, а можно и не передавать - с такой простой задачей, как индикация значения и проверка по допустимым границам любой МК играючи справится.
Да можно просто подавать импулься со счётчика на компу. А программа пусть сама всё делает. Тем более программу можно написать со свеми требованиями... И роботом можно управлять тоже от ПК. Даже дистанционку сварганить с камерой, что бы самому в зону заражения не попасть
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Можно конечно написать. НО....
1. Какой порт?
2. Что должна делать программа, только точно?
3. Какая схема подключения?
4. Какие сроки?
5. На этом мысли обрываются
Если что - пиши.
1. Какой порт?
4. Какие сроки?
Если что - пиши.
Что с датчика прямо на порт?1. порт com
Сомневаюсь что что-то выйдет.
Дело в том что ипульсы имеют такой характер, что их можно принимать только через дополнительные линии порта.
Но тут вырисовывается одна проблема - импульсы очень короткие и комп из-за многозадачности может пропускать некоторые!
Думаю между датчиком и компом должен быть микроконтроллер.
Если только сильные, то у тебя будет везде нормальный фон. А показывать радиацию, только в реакторе
Интересно, если поставить делитель между счётчиком и компом. Например на 10. Тогда уже проще ведь должно быть?комп из-за многозадачности может пропускать некоторые
Тогда получится эстоооонский дозиметрDr. Alex писал(а):Интересно, если поставить делитель между счётчиком и компом. Например на 10. Тогда уже проще ведь должно быть?
Да лишние это.Интересно, если поставить делитель между счётчиком и компом. Например на 10
При нормальном радиационном фоне будет примерно 20 импульсов в минуту, но вся проблема в том, что они очень короткие.
Так что тут может помочь одновибратор или в крайсен случае делитель на 2, чтобы сделать скважность равную 2.
Ну или хотябы даже так. Действительно поставить одновибратор, тогда и делитель не надо будет ставить.
Программу нельзя сделать чувствительней. Это же программа - набор команд.
Да понимаешь, читать короткие импульсы мешает многозадачность Винды, т. е. друг за другом выполняются пара десятков прог и вполне может быть такая ситуация, что в момент появления импульса нужная прога не будет активна и импулс соответственно не зарегестрируется.а чё нельзя сделать програму более чуствительней
Для увереного чтения длительность импульса должна быть хотя бы 100 мс.
