Страница 1 из 4
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт авг 22, 2014 14:22:30
mial
Надоело пачкаться с масляным прижимом шаблонов. На скорую руку за пару вечеров сделал вакуумный столик. Использовался 12 мм текстолит, внутри нарезаны каналы для прохода воздуха, просверлено 110 отверстий 1.5. Каналы закрыты крышкой из фольгированного стеклотекстолита, крышка прикручена клопами и посажена на силиконовый герметик. Прижимная рамка сделана из стеклотестолита, используется лавсан от фоторезиста. Он посажен на 2х сторонний скотч. Для уплотнения по краям приклеены полоски не пропускающего воздух материала. Какой то утеплитель, или остатки шумки. Не помню что за материал, давно валяется. Результат на фото. Жмет сильно, за рамку можно поднимать все конструкцию, держится на вакууме. Насос bekker, маленький, двигло 3 фазное 0.3 кВт. Шумит не сильно, можно и ночью экспонировать. Кто знает где взять прозрачный лавсан, но потолще чем защитная пленка фоторезиста?
Добавлено: Пт авг 22, 2014 14:24:52
Sailanser
:beer: хорошо вышло. А с лавсаном подойти к цветочникам и попросить продать пару метров.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 18:50:48
Ruzik
mial
Надо тоже попробовать, а то масло это не дело.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:49:36
mial
Делал маску на плату что на фото. Маска новая, PSR-4000 H85. Огромное спасибо nhrib за нее. Маска зеленая, глянцевая. Все этапы такие же как с FSR8000, разве что смешивается она 2.5:1. После смешивания по консистенции очень похожа на свежую FSR. Например Image Cure XV501T намного более жидкая. Сушка 45 мин. 75-80 гр. сразу обе стороны. Фотошаблон струйник с водными чернилами, пленка Ultrafine, экспозиция 150 мм. 10 мин. светодиод 20 вт. Прижим вакуумный. И с этим прижимом вылез косяк. Жмет так что нанесенный на пленку состав для удержания чернил, впечатывается в маску, шаблон потом отрывается с трудом. Рисунок остается на маске. Хотя маска после сушки и охлаждения на палец не липла. Может время после сушки дать побольше. :shock: Благо вся эта хрень полностью отмылась под струей воды еще до проявления, и не оставила ни каких следов. Проявилась моментально, значит плотности шаблона хватает. Можно слегка увеличить время экспозиции, так как блеск хоть и есть, но тускловатый что ли. :) Доделаю шелк, скину фото.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:57:38
Sailanser
Тогда может как вариант поставить клапан на трубку что к компрессору и таким образом давление (прижим) отрегулировать. Или еще каким образом сбросить лишнее давление. :)
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:27:06
Okkupant
По поводу прижима шаблона.
Давно пользуюсь вот таким, и никаких проблем. Стоит в районе 1500р.
С ним идут пакеты формата А4, может чуть больше.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:44:44
mr_kot
Okkupant писал(а): Давно пользуюсь вот таким
А у него есть назвние? А лучше - линк на магазин. Я так понимаю, это пакеты для вакуумной упаковки продуктов?
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:54:47
Ruzik
Я тут подумал, а компрессор от аквариума чем не вариант?
Добавлено: Сб авг 23, 2014 20:56:04
holomen
Экран для 3дпринтера?
Марлин нормально собрался с этим экраном?
Добавлено: Сб авг 23, 2014 21:27:32
Ruzik
Нужно собрать это дело нормально, подключить второй насосик и лучше герметизировать, думаю будет еще лучше. :)
Добавлено: Сб авг 23, 2014 21:33:02
mial
Мне на моем столике еще что понравилось. С включенным насосом, шаблон уже как бы слегка прилипает. Можно легко его позиционировать, и потом когда сверху рамку с лавсановой пленкой опускаешь, то все четко, шаблон не делает лишних движений. По плате видно, маска и шелк практически 100% попадание. Я еще хочу сделать вторую камеру для приклейки пленочной маски. Думаю технология такая. На нижнем столике лежит плата накрытая куском маски. Все это дело прикрыто рамкой с лавсаном. Сверху на этом бутерброде еще одна камера. Откачиваем воздух со столика и верхней камеры. Пленка пока не прижимает маску, так как давление одинаковое. Откачали воздух, разгерметизируем верхнюю камеру, пленка прижимает маску. А так как воздух уже был откачан, то по идее маска должна лечь без пузырьков и без карманов у дорожек. Прогреваем это дело феном, вуаля, пленочная маска приклеена по рекомендации производителя вакуумным прессом. :))
Добавлено: Сб авг 23, 2014 21:41:41
Ruzik
mial
Ну тогда и фоторезист также клеить. :)
Только не понятно, что мешает маске приклеится к плате до всех операций с откачкой? Скорей всего ее не нужно класть на плату, а как то клеить на лавсан, чтобы она висела над платой.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 18:03:19
Ruzik
mial
Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку. Так будет лучше позиционировать шаблон по отверстиям. И перед засветкой (уже под вакуумом) можно посмотреть на правильность установки шаблона.
Тут подумалось, а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)?
Мажем плату тонким слоем маски, кладем на стол, а дальше как с пленочной маской, нужно как то зафиксировать кусочек лавсана к основной прижимной пленке, чтобы этот кусочек висел над платой.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 19:57:28
mr_kot
Ruzik писал(а): Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку.
Хорошая мысль.
Ruzik писал(а): а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)?
Вакуум выдавит всю маску из-под пленки. ИМХО
Добавлено: Сб авг 30, 2014 11:36:27
Ктулху
Я тоже делал вакуумный прижим из аквариумного компрессора, но мне надоела постоянная борьба с утечками. Короче, я пошел другим путем - взял пакет из толстого полиэтилена, слегка надул его и заварил. Полученную "подушку" прижимаю сверху стеклом. Получается очень неплохо, по крайней мере не хуже, чем было с компрессором.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт дек 26, 2014 19:33:13
Ruzik
Сделал вакуумный столик, только не до конца. Нет штуцера и самого насоса. Вместо лавсана приклеил пленку от ламинатора.
Как доделаю, покажу в работе.
Фотик умер, эти снимки с телефона, извиняйте за качество.
За идею взят столик mial.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2107036
mial
У меня такой вопрос, сам пока не могу проверить. Если накрывать плату просто пленкой без рамки, будет прижимать? Можешь проверить?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт дек 26, 2014 20:55:26
mial
Ruzik будет, но я сделал рамку, меньше шансов сдвинуть шаблон когда пленка на рамке как бы движением сверху вниз его будет прижимать. А так можно кусок лавсана приклеить к одному из краев столика, и просто опускать на плату, она прижмется.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт дек 26, 2014 21:03:37
Okkupant
mial, на таком столике как у вас с рузиком мотор постоянно работает во время прижима шаблона?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт дек 26, 2014 21:06:29
mial
Okkupant постоянно, но теперь с учетом нового источника УФ это не критично. Я пробовал прижимать вакуумными пакетами как у тебя. Мне не понравилось. Нужно шаблон закреплять на плате, иначе он сдвигается. Со столиком и рамкой я шаблон не креплю. Просто позиционирую, потом он прижимается без сдвига.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт дек 26, 2014 22:02:41
mial
Так и сделано. По краям рамки идет уплотнитель. Он заодно поднимает лавсан над платой. Накрываем, откачиваем воздух. Насос у меня очень мощный. Пленка делает фуп, и уже все прижато. Шаблон не сдвигался ни разу. Но перед экспозицией я всегда проверяю на предмет смещения. Клапан можно, но смысл? 1 м. 30 сек экспозиция для маски, стоит ли тратить на это силы и время?
