Страница 1 из 2
Генератор гармонических колебаний для индукционного нагрева
Добавлено: Пт мар 20, 2015 22:50:04
Orbis
Доброго времени суток. Стоит задача построить генератор гармонических колебаний на полевых транзисторах для индукционного нагрева, требуемая частота 1,76 МГц, источник питания 50 В, мощность генератора должна составлять около 500 Вт. Планируется, что будет использоваться мостовая схема. Подскажите какие транзисторы лучше использовать, желательно с минимальным временем задержки.
Re: Генератор гармонических колебаний для индукционного нагр
Добавлено: Сб мар 21, 2015 01:31:03
Coach
индукционный генератор 500вт 1,76мГц питание 50в 10а
что то слабоват для индукционного нагрева
а что будет представлять сам индуктор и что будет греть?
самое просто возьмите китайскую индукционную плиту, в ней уже всё есть
единственное придётся частоту подогнать под вашу уменьшив индуктивность и емкость индуктора
Добавлено: Сб мар 21, 2015 06:57:47
Orbis
Индуктор проволочный, нагревать необходимо металлическую фольгу, в которой содержится испаряемое вещество. Я вообщем то новенький в проектировании генераторов. Поискал по форумам, говорят, что при такой частоте, trr должно составлять около 40 нс.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 07:18:42
mzw
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:15:33
Orbis
Спасибо, за советы, мне тут говорят, что на таких частотах полумосты и мосты не работают.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 11:05:03
Coach
в полевиках диоды медленные и если они открываются обратной полярностью на полевике то потери сильно возрастают, также становится трудно обеспечить ключевой режим из-за больших токов затвора при переключении
эти частоты уже средневолновый диапазон радиодиапазона,
соотвественно готовые схемы усилителей мощности передатчиков на полевых транзисторах могут подойти
(в упрощённом виде и при увеличенном кпд)
Добавлено: Вс мар 22, 2015 02:08:48
const1105
Откуда такое странное сочетание условий в ТЗ ?
Это ваша фантазия? Или есть, что вы нам не рассказали?
Или тупо диплом?
Объясните, в каждом случае будет отличное от других решение.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 18:21:30
Orbis
const1105 писал(а):Откуда такое странное сочетание условий в ТЗ ?
Или тупо диплом?
Это тема моего диплома, почему странное сочетание условий? Как это влияет на решение?
Добавлено: Пн мар 23, 2015 11:19:55
asvhmao
Попробуй с этим посчитать -
2П826АС, аналог mrf157 или
2П979В(ссылка), из пилипсов можно поискать детали.
Схемку уже нарисовали? Нам не покажите?
Добавлено: Пн мар 23, 2015 11:28:40
const1105
Если диплом, то главное правильно все рассчитать.
И не важно, что может мост - здесь не лучшее решение.
А для реального изделия - можно было бы по-перебирать варианты.
Изменить напряжение.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 13:46:59
hrpankov
...на РЛоцмане один бедолага мучался-мучался, неведаю до чего дошел...
Добавлено: Пн мар 23, 2015 14:43:00
asvhmao
Тоже диплом писал?
Добавлено: Пн мар 23, 2015 22:14:11
Coach
для диплома готовый проект передатчика на полевиках на частоты 2-3 мГц вполне подойдёт,
максимально всё лишнее повыкидывать оставит только упрощённый УМ
упрощать то всегда легче чем создавать заново
для диплома прокатит на ура
(скажите спасибо что препод не дал тему для диплома мощного дугового радиопередатчика
например обосновывая что в случае форсмажора после ядерного удара все полупроводники выйдут из строя, а лампы разобьются от ударной волны)
вот эту схему скопировать где то готовую и работоспособную куда сложнее.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 23:55:26
asvhmao
Добавлено: Вт мар 24, 2015 09:02:19
hrpankov
....диплом неписал, но учился находу и спалил мешок ИРок и МОСиков....
Добавлено: Вт мар 24, 2015 14:43:33
asvhmao
Ну и я диплом на эту тему не писал, но пару коробочек кремния, за предыдущий год, насобиралось
В основном мои ошибки, где-то коротнул, а где и забыл что-то припаять....
Добавлено: Вт мар 24, 2015 20:48:21
Николай_С
В начале 90-х была издана книженция Эрика Реда (название уже не вспомню, но могу посмотреть - есть в мастерской). В ней хорошо описана схемотехника РПУ на полевиках со схемами и расчетами.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 11:13:57
hrpankov
Добавлено: Ср мар 25, 2015 21:37:27
Orbis
Николай_С писал(а):В начале 90-х была издана книженция Эрика Реда (название уже не вспомню, но могу посмотреть - есть в мастерской). В ней хорошо описана схемотехника РПУ на полевиках со схемами и расчетами.
Посмотрите пожалуйста название книжки, буду очень благодарен.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:21:37
hrpankov
....для чего тебе книжка, все дело во вторичке - мало витков, ток большой...как "провод" изпользуют медную трубку фи5 и более...
