Генератор гармонических колебаний для индукционного нагрева
Доброго времени суток. Стоит задача построить генератор гармонических колебаний на полевых транзисторах для индукционного нагрева, требуемая частота 1,76 МГц, источник питания 50 В, мощность генератора должна составлять около 500 Вт. Планируется, что будет использоваться мостовая схема. Подскажите какие транзисторы лучше использовать, желательно с минимальным временем задержки.
Re: Генератор гармонических колебаний для индукционного нагр
индукционный генератор 500вт 1,76мГц питание 50в 10а
что то слабоват для индукционного нагрева
а что будет представлять сам индуктор и что будет греть?
самое просто возьмите китайскую индукционную плиту, в ней уже всё есть
единственное придётся частоту подогнать под вашу уменьшив индуктивность и емкость индуктора
Индуктор проволочный, нагревать необходимо металлическую фольгу, в которой содержится испаряемое вещество. Я вообщем то новенький в проектировании генераторов. Поискал по форумам, говорят, что при такой частоте, trr должно составлять около 40 нс.
Посмотрите тут http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=33
Сейчас форум переместили сюда http://ve3kf.com/smf/
Там и спросите.
Там и спросите.
Спасибо, за советы, мне тут говорят, что на таких частотах полумосты и мосты не работают.
в полевиках диоды медленные и если они открываются обратной полярностью на полевике то потери сильно возрастают, также становится трудно обеспечить ключевой режим из-за больших токов затвора при переключении
эти частоты уже средневолновый диапазон радиодиапазона,
соотвественно готовые схемы усилителей мощности передатчиков на полевых транзисторах могут подойти
(в упрощённом виде и при увеличенном кпд)
const1105
- Вымогатель припоя
Откуда такое странное сочетание условий в ТЗ ?
Это ваша фантазия? Или есть, что вы нам не рассказали?
Или тупо диплом?
Объясните, в каждом случае будет отличное от других решение.
Или тупо диплом?
Это тема моего диплома, почему странное сочетание условий? Как это влияет на решение?const1105 писал(а):Откуда такое странное сочетание условий в ТЗ ?
Или тупо диплом?
Попробуй с этим посчитать - 2П826АС, аналог mrf157 или 2П979В(ссылка), из пилипсов можно поискать детали.
Схемку уже нарисовали? Нам не покажите?
Последний раз редактировалось asvhmao Пн мар 23, 2015 12:03:46, всего редактировалось 2 раза.
const1105
- Вымогатель припоя
Если диплом, то главное правильно все рассчитать.
И не важно, что может мост - здесь не лучшее решение.
А для реального изделия - можно было бы по-перебирать варианты.
Изменить напряжение.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
...на РЛоцмане один бедолага мучался-мучался, неведаю до чего дошел...
Тоже диплом писал?
для диплома готовый проект передатчика на полевиках на частоты 2-3 мГц вполне подойдёт,
максимально всё лишнее повыкидывать оставит только упрощённый УМ
упрощать то всегда легче чем создавать заново
для диплома прокатит на ура
(скажите спасибо что препод не дал тему для диплома мощного дугового радиопередатчика
например обосновывая что в случае форсмажора после ядерного удара все полупроводники выйдут из строя, а лампы разобьются от ударной волны)
вот эту схему скопировать где то готовую и работоспособную куда сложнее.
Да полно всяких передающих приблуд
Тут и на 600 Вт есть и до 1кВт можно раскачать:
http://radioportal-pro.ru/publ/usilitel ... t/1-1-0-92
http://tiraszvuk.ru/drugie-usiliteli/us ... nzistorah/
http://rfanat.ru/s9/adam.html
Что нам ТС расскажет
hrpankov
....диплом неписал, но учился находу и спалил мешок ИРок и МОСиков....
Ну и я диплом на эту тему не писал, но пару коробочек кремния, за предыдущий год, насобиралось
В основном мои ошибки, где-то коротнул, а где и забыл что-то припаять....
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
В начале 90-х была издана книженция Эрика Реда (название уже не вспомню, но могу посмотреть - есть в мастерской). В ней хорошо описана схемотехника РПУ на полевиках со схемами и расчетами.
Посмотрите пожалуйста название книжки, буду очень благодарен.Николай_С писал(а):В начале 90-х была издана книженция Эрика Реда (название уже не вспомню, но могу посмотреть - есть в мастерской). В ней хорошо описана схемотехника РПУ на полевиках со схемами и расчетами.
hrpankov
....для чего тебе книжка, все дело во вторичке - мало витков, ток большой...как "провод" изпользуют медную трубку фи5 и более...
