Всем привет. А кто включал индикатор ИПВ72 - подскажите как формировали сигнал включения столбца? В описании если все 7 светодиодов включены, то ток 250 мА. А если всего один включен? На схеме резисторы без номиналов, по логике для ограничения тока. Но если рассчитать его для 7 светодиодов, то так можно убить один. Или там внутри еще какой то узел? из описания не ясно.
Кто включал индикатор ИПВ72 ? Нужен совет
