Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Neoni4
Сообщение Neoni4 »
Ищу человека,кто бы мог помочь мне,исправить прошивку,речь идёт о аудиопроцессоре TDA8425 с микроконтроллерным управлением на PIC16F876A,аппарат работает нормально,за исключением регулировки громкости,громкость на мой взгляд регулируется не правильно,в отличие от остальных параметров,жаль выбрасывать на свалку усилитель из-за этой маленькой мелочи.Проект взят http://radiokot.ru/circuit/audio/other/38/ Автор помочь отказывается
ment-bu2
Re: Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Сообщение ment-bu2 »
:beer: Уважаемый Автор сего девайса - здравствуйте!! с Ваших слов в статье - "Но попросив меня изменить прошивку на ваш вкус я с радостью помогу!" - я надеюсь на то что Вы откликнетесь на наши призывы! Хочу Вас попросить несколько изменить прошивку PICа... а именно две кнопки из резерва задействовать для переключения входов.
Спасибо за помощь с Вашей стороны.
ment-bu2
Автор помочь отказывается[/quote]
я отправил автору сего девайса письмо на почту. посмотрим - ответит или нет. по схеме должен получиться очень хороший аппарат... а там посмотрим.
Neoni4
Сообщение Neoni4 »
Я собирал такой темброблок,всё вроде бы хорошо,но одна мелочь всё портит,мне не нравится как регулируется громкость,не берусь утверждать,но похоже этот нюанс присутствует во всех аудиопроцессорах TDA,помощи не дождался и решил переделать на обычный темброблок на операционных усилителях,хреново ,что не будет индикатора и не возможно будет регулировать тембры с пульта ДУ,но качество звучания для меня важнее
otest
Сообщение otest »
А что именно не нравится?
Aleksandrov74
Сообщение Aleksandrov74 »
Собрал все отлично работает ! Большое спасибо автору !
ment-bu2
Автор ответил мне на моё письмо с просьбой две кнопки резерва задействовать для переключения входов. Проверил. Всё работает отлично. Спасибо Автору!.
tda8425.hex
(43.51 КБ) 1322 скачивания
DenJaMan
Сообщение DenJaMan »
Добрый день. Давным давно закончил на монтажника РЭА, но судьба поступила со мной по иному... (ушёл как и большинство в торговлю).
Вот совсем недавно устав от всего этого решил вспомнить как это травить, паять и т.д.
Всегда любил УМЗЧ и всё что с ними связано. Вот нашёл данный проект, собрал всё необходимое до кучи и столкнулся с рядом небольших проблем:
1)Один из каналов при регулировки громкости в диапазоне от 17 до 20 (то есть на 0...16 и 21...32 он оживает) выпадает из жизни!
2)На Экране в нижней части где индикация громкости есть горизонтальный пропуск "полоса"...!? Возможно это из за самого экрана (использую Winstar WH1602L).
3)И вопрос по поводу +12в прилетающих на LED подсветку экрана через резистор!? Собственно в следующем (я не нашёл в даташите ни где 12в, норма на кучу экранов порядка 4,8в).
Посмотрел на нём падение, так и есть порядка 8 вольт. Запустил калькулятор и получил почти 2 вата. Из расчёта того что у меня питание +12 он работает почти в пределе по мощности.
Собственно можно ли поставить в место него в цепь ту же самую 78L005 и резюк но уже мощностью 0,25Вт.!?!?!? В принципе 78L05 уже стоит там (немного дорисовать в лае и всё).
За ранее благодарен за ответ!
Фото пропуска на экране:
http://img.radiokot.ru/files/115342/med ... dh0l3z.jpg
Pticha
Сообщение Pticha »
ment-bu2 писал(а):Автор ответил мне на моё письмо с просьбой две кнопки резерва задействовать для переключения входов. Проверил. Всё работает отлично. Спасибо Автору!.
Было бы неплохо автором несколько вариантов прошивок выложить.
При описании кажись другие скрины прошивок существуют.)
Oleg2017
Сообщение Oleg2017 »
Собрал работает , только в место букв абро-кодабра . Что делать ?
ment-bu2
[uquote="Oleg2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3122803#p3122803"]........только в место букв абро-кодабра . Что делать ?[/uquote]
перепрошей.
Oleg2017
Не помогло . Изображение
ment-bu2
Странно... я собирал эту схему и всё было без глюков... кроме моего косяка с аудио контроллером... питание подал не туда... А так всё заработало почти сразу.
Oleg2017
Это походу прошивка под дисплей не подходит . Так все функционирует . Изначально там русский ?
ment-bu2
у меня был дисплей зелёного цвета...О!! Может цвет не подходит?? :)
Oleg2017
Как бы его на английский ?Изображение
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Добавлено after 56 minutes 58 seconds:
Все путем ! Подсказал автор Максим Наумчук . Первый байт EEPROM заменил с 'R' на 'E' и вот мне счастье !
Добавлено after 57 seconds:
dimokkka24
Сообщение dimokkka24 »
Спасибо Вам за это устройство!!! Я собрал и залил вашу прошивку заработало сразу и очень стабильно вот уже месяц.Но хотелось бы подправить прошивку сам не могу так как открыв проект в программе предложенной вами в статье на сайте РадиоКот. Я понял что мне нужна ваша помощь в правке прошивки а именно убрать управление ножки 24(RB3) от FM приемника и кнопок ик пульта переключения источника звука ,а также из автосохранения при отключении питания и привязать управление ножки 24(RB3) к кнопке RES на схеме допусти ножка 13(RC2) и 16(RC5) + кнопка на ик пульте "зеленая" с автосохранением последнего состояния ножки 24(RB3) при отключении питания мне это нужно для управлять реле.Еще хотелось бы привязать кнопку RES на схеме ножка 13(RC2) и 17(RC6) управление источником звука, а кнопку RES на схеме ножка 13(RC2) и 18(RC7) управление подсветкой.Подправить основной экран чтоб отображалось на русском Вх1 и Вх2, а на английском IN1 и IN2 как на фотографии от Александра Ханжова. Так же при включении Mute вместо Вх1 и Вх2, IN1 и IN2 на основном экране отображался перечеркнутый динамик,а при отключении Mute перечеркнутый динамик пропадал и снова отображались Вх1 и Вх2, IN1 и IN2.И соответственно в основном(главном,внутреннем) меню все как есть кроме отображения источника звука хочется так на русском Вход 1 и Вход 2, а на английском IN1 и IN2.Очень надеюсь на Вашу помощь с прошивкой!!!
stas20
Сообщение stas20 »
А скажите, тема еще актуальна? Автор присутствует? Почему спрашиваю, потому что много тем по подобным устройствам заброшены. Нужна помощь, хочу привязать ко второму входу ВТ модуль. нужно дополнительно три-четыре команды с пульта вывести.
evgenij31
Сообщение evgenij31 »
Здравствуйте! Пульт любой подойдет?
stas20
Сообщение stas20 »
Ну да наверное, с кнопками разберусь уже, наверное. В смысле коды в прошивке поменять, если не устроит.
