Страница 1 из 1
регулятор мощности
Добавлено: Ср апр 01, 2015 07:44:08
kelod
задумал я собрать регулятор мощности на симисторе и динисторе, всё вроде работает, но оказалось что подстроечный резистор нужен мощностью не менее 2 ватт, а такой найти проблематично, не подскажите чем его можно заменить?
Re: регулятор мощности
Добавлено: Ср апр 01, 2015 18:12:41
Барсик
Галетным переключателем, коим ипереключать постоянные резисторы соответствующей мощности.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:05:58
kelod
это конечно вариант, но хотелось бы что нибудь более плавное
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:13:41
Enman
схемы нет...об чём разговор?...а на каком резисторе делают все остальные?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 04:10:37
sergeisams
Вот по такой схеме собран регулятор мощности для настольной лампы. Работает несколько лет. В качестве регулятора применил какой-то совковый потенциометр, типа СП-1. Ничего не греется.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 08:30:22
kelod
собрал вот по такой схеме, и тоже с совецких деталей, симистор взял их стиральной машины BCК чего то там, динистор DB3, и когда уменьшаешь нагрузку, что бы лампочка чуть светилась тогда начинают греться резисторы в управляющей цепи
Добавлено: Пн апр 06, 2015 13:16:56
kelod
sergeisams, собрал я по вашей схеме, та же история ужасно греются резисторы, я уже начинаю думать что дело в конденсаторах, можно бумажные использовать?
пробовал керамические, тот же результат, дико греются резисторы
Добавлено: Пт апр 10, 2015 10:41:21
Hand-Maker
Уменьшить емкость конденсатора и увеличить сопротивление резистора. Раз в 3-5.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 10:54:06
ublhjnt
Какая мощность нагрузки?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 11:47:10
Enman
kelod, а правильно подключить симистор не пробовал ???
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:58:18
kelod
не нужно умничать, симистор я подключил правильно
Добавлено: Сб апр 11, 2015 22:15:24
Enman
kelod писал(а):я подключил правильно
я смотрю на тобой выложенную схему, а не как ты подключил...у умных всё работает и не горит...
