регулятор мощности
задумал я собрать регулятор мощности на симисторе и динисторе, всё вроде работает, но оказалось что подстроечный резистор нужен мощностью не менее 2 ватт, а такой найти проблематично, не подскажите чем его можно заменить?
Галетным переключателем, коим ипереключать постоянные резисторы соответствующей мощности.
Вот по такой схеме собран регулятор мощности для настольной лампы. Работает несколько лет. В качестве регулятора применил какой-то совковый потенциометр, типа СП-1. Ничего не греется.
- (24.43 КБ) 446 скачиваний
собрал вот по такой схеме, и тоже с совецких деталей, симистор взял их стиральной машины BCК чего то там, динистор DB3, и когда уменьшаешь нагрузку, что бы лампочка чуть светилась тогда начинают греться резисторы в управляющей цепи
- (73.13 КБ) 429 скачиваний
sergeisams, собрал я по вашей схеме, та же история ужасно греются резисторы, я уже начинаю думать что дело в конденсаторах, можно бумажные использовать?
пробовал керамические, тот же результат, дико греются резисторы
Уменьшить емкость конденсатора и увеличить сопротивление резистора. Раз в 3-5.
Какая мощность нагрузки?дико греются резисторы
я смотрю на тобой выложенную схему, а не как ты подключил...у умных всё работает и не горит...kelod писал(а):я подключил правильно
