Страница 1 из 2
Умножитель напряжения со средней точкой
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:10:23
kotoed
Доброго времени суток, коты
Не подскажите как подсоиденить умножитель напряжения к источнику питания с общим минусом
На этой схеме такой ток просто выпрямлен
Изображение[/quote]
Re: Умножитель напряжения со средней точкой
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:40:30
vem566
Раз 5 перечитал. Ни хрена не понял. В чем проблема-то?
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:47:19
kotoed
Ну, как я понимаю самый простой УН - последовательное соединение двух однополупериодных выпрямителей. А как это реализовать, когда есть общий минус, информации я не нашёл
З.Ы. Умножитель напряжения на 2
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:52:20
terio007
Умножитель напряжения подключают к переменному напряжению.
http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0 ... B520%3B260
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:13:07
kotoed
Я понимаю. Наверное я забыл указать одну деталь - средняя точка получается соединением минусов прямоугольных пульсаций в противофазе
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:16:17
Enman
...что ни фраза, то загадка... :) ....тебе, наверное, надо в форум более высокоразвитых существ, чем коты... :)
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:41:31
kotoed
В общем есть два одно полярных меандра. Когда ток протекает в одном, его нет в другом, и наоборот. Их минусы соединены. То же, что на картинке, которую я оставил в начале, если на первичку подавать двух полярный меандр. Как подключить УН?
Добавлено: Ср апр 01, 2015 22:11:39
terio007
Если таки двуполярный - то есть один положителен относительно корпуса, другой отрицателен - то подключай как на гугловской картинке выше , получишь удвоенное напряжение.
Если таки два однополярных, надо напрягаться и не факт что получиться :dont_know:
Добавлено: Чт апр 02, 2015 05:47:42
kotoed
Откуда на той схеме умноженное напряжение? Насколько я понял изображены два однополупериодных выпрямителя подключённых паралельно
Добавлено: Чт апр 02, 2015 06:32:46
vem566
Раз 5 перечитал все сообщения.
Долго думал.
Все равно ни хрена не понял.
Что ТС хочет-то?
Может кто нибудь по русски объяснить?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 07:02:03
kotoed
Я хочу подключать умножитель напряжения к схеме приведённой в начале. Там общий минус.
Добавлено: Чт апр 02, 2015 08:33:16
vem566
kotoed писал(а): Там общий минус.
Общий с чем?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 08:56:54
kotoed
Как на схеме, два минуса соеденены
Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:04:37
terio007
На схеме в первом посте действительно "два минуса соединены", но там на входе именно двуполярный источник.
Нарисуйте лучше полную схему ваших "В общем есть два одно полярных меандра."
А то похоже на разговор слепого с глухим :dont_know:
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:44:34
kotoed
Входом я считаю ток во вторичке схемы. Такое напряжение хочу удвоить
Умножитель напряжения нужно подключить к такой схеме(общий минус)
если на первичку подаётся двухполярный меандр
Добавлено: Чт апр 02, 2015 17:15:52
terio007
Со средним отводом не получится, вот только так можно:
Добавлено: Чт апр 02, 2015 18:57:19
kotoed
Очень жаль
А как сделать такое преоброзавание?
Я так понял это сдвиг по фазе?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 20:33:26
sergeisams
kotoed писал(а): как сделать такое преоброзавание?
Применить обычный инвертор (элемент "НЕ").
http://www.radiokot.ru/start/digital/basics/05/
Добавлено: Чт апр 02, 2015 20:40:37
kotoed
Спасибо
Можно практическую схему, пожалуйста
Добавлено: Пт апр 03, 2015 03:55:46
sergeisams
kotoed писал(а):Можно практическую схему
Инвертор можно реализовать на многих элементах логики, в зависимости от необходимых, заданных условий.
