Не подскажите как подсоиденить умножитель напряжения к источнику питания с общим минусом
На этой схеме такой ток просто выпрямлен
Если таки двуполярный - то есть один положителен относительно корпуса, другой отрицателен - то подключай как на гугловской картинке выше , получишь удвоенное напряжение.если на первичку подавать двух полярный меандр.
Если таки два однополярных, надо напрягаться и не факт что получитьсяВ общем есть два одно полярных меандра.
Применить обычный инвертор (элемент "НЕ").kotoed писал(а): как сделать такое преоброзавание?
Инвертор можно реализовать на многих элементах логики, в зависимости от необходимых, заданных условий.kotoed писал(а):Можно практическую схему
