Страница 1 из 1
регулируемое по напряжению силовое питание
Добавлено: Пт апр 03, 2015 22:38:40
es131245
На вход трансформатора подается прямоугольник 5-12В от 0.5 до 5А.
Хотелось бы регулировать его амплетуду, но не знаю как.
Есть идеи?
Re: регулируемое по напряжению силовое питание
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:49:40
terio007
Амплитуду входного напряжения регулировать?
Так источник питания регулируемый применить для генератора прямоугольных импульсов и всё.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 14:43:24
es131245
тут контроллер открывает и закрывает транзистор между 2мя трансами. Никакого тут лабораторного нету. А разбирать настольный не рискну - его надо беречь.
Конечно регулировать напругу на базе может дать результат. Но не уверен смогу ли регулировать прям такой диапазон + греться будет.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 19:01:31
terio007
Схему нарисуйте с транзистором и трансформаторами...
Добавлено: Сб апр 04, 2015 20:39:43
es131245
Сейчас такое *приложение*, а надо как то регулировать напряжение до 2ого транса.
Коробочка - генератор прямоугольника
Добавлено: Сб апр 04, 2015 23:02:29
terio007
Посмотрите журнал "Радиолоцман" №11 за 2014 год, стр 60.
Дёшево и сердито.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 23:33:13
Martin76
es131245 писал(а): а надо как то регулировать напряжение до 2ого транса.
Что на выходе второго трансформатора, выпрямитель?
Почитайте , как в однотактных преобразователях регулируется напряжение на выходе, причем это возможно в достаточно широком диапазоне.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 16:05:09
es131245
Спасибо!
Схема действительно простая и как она с пиками обходиться :) Сделаю на днях.
На выходе 2ого транса регулировать нельзя- киловольты.
