регулируемое по напряжению силовое питание
Сообщение es131245 »
На вход трансформатора подается прямоугольник 5-12В от 0.5 до 5А.
Хотелось бы регулировать его амплетуду, но не знаю как.
Есть идеи?
Сообщение terio007 »
Амплитуду входного напряжения регулировать?
Так источник питания регулируемый применить для генератора прямоугольных импульсов и всё.
тут контроллер открывает и закрывает транзистор между 2мя трансами. Никакого тут лабораторного нету. А разбирать настольный не рискну - его надо беречь.
Конечно регулировать напругу на базе может дать результат. Но не уверен смогу ли регулировать прям такой диапазон + греться будет.
Схему нарисуйте с транзистором и трансформаторами...
Сейчас такое *приложение*, а надо как то регулировать напряжение до 2ого транса.
Коробочка - генератор прямоугольника
(17.59 КБ) 414 скачиваний
Посмотрите журнал "Радиолоцман" №11 за 2014 год, стр 60.
Дёшево и сердито.
Сообщение Martin76 »
es131245 писал(а): а надо как то регулировать напряжение до 2ого транса.
Что на выходе второго трансформатора, выпрямитель?
Почитайте , как в однотактных преобразователях регулируется напряжение на выходе, причем это возможно в достаточно широком диапазоне.
Спасибо!
Схема действительно простая и как она с пиками обходиться :) Сделаю на днях.
На выходе 2ого транса регулировать нельзя- киловольты.
