Страница 1 из 1
Перемотка ТСА-310 под 8В 35А
Добавлено: Сб апр 04, 2015 17:39:51
женя221
Всем привет, мне необходимо перемотать тса-310 под электролизный трнас, через TransK посчитал, там было сказано мотать 12.57кв мм проводом и 22 витка. Я хотел узнать могу ли я мотать кабелем 6кв мм в 44 витка или характеристики изменятся ?
Re: ПЕРЕМОТКА ТСА-310 под 8В 35А
Добавлено: Сб апр 04, 2015 18:31:20
бабай
напряжение возрастет вдвое , а ток уменьшится вдвое .............а если мотать те же 22 витка , но сдвоенным проводом , то получится то, что надо .
другой вариант .............. намотать сначала 22 витка одинарным проводом и потом еще раз 22 витка ........... после чего соеденить начала обмоток вместе и концы вместе , в результате получится нужное напряжение и нужный ток .
Добавлено: Сб апр 04, 2015 18:46:07
женя221
пасябки :)) :solder:
Добавлено: Сб апр 04, 2015 19:46:55
Fuser
бабай писал(а):другой вариант .............. намотать сначала 22 витка одинарным проводом и потом еще раз 22 витка .......
очень хреновый вариант! т.к. у обмоток будет разное амплитудное напряжение, в итоге будут греться вхолостую, если и мотать, то только сложенным вдвое проводом!
Добавлено: Сб апр 04, 2015 19:54:55
Jack_A
Fuser писал(а): у обмоток будет разное амплитудное напряжение
С чего это вдруг - при одинаковом числе витков ? Амплитудное будет разное, а как насчет действующего ?
А, кажется, начинаю понимать: у обмотки с бо'льшим диаметром амплитуда будет больше, бо синусоиде есть куда развернуться , больше простора :)
Да, наука на марше... :(
Re: Перемотка ТСА-310 под 8В 35А
Добавлено: Сб апр 04, 2015 20:42:04
Телекот
Fuser писал(а): у обмоток будет разное амплитудное напряжение, в итоге будут греться вхолостую,
Не городите ерунду, напряжение как действующее так и амплитудное зависит только от числа витков.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 21:04:11
Fuser
почему-то, когда наматываю импульсники, при равном кол-ве витков, но с разницей в размещении, на наружной обмотке напряжение получается выше...
Телекот писал(а):Снаберы ставить надо, и напряжение мерить осциллографом.
мб... спорить не буду, т.к. не пробовал - надобности не возникало.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 21:05:24
Телекот
Снаберы ставить надо, и напряжение мерить осциллографом. Трансформатор правильно мотать с разделением первичной обмотки на 2 части. Так как на высокой частоте сказывается индуктивность рассеивания.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 21:11:41
Starichok51
во-первых, потому что импульсники, а не на 50 Гц синуса.
во-вторых, при равном кол-ве витков, нужно мотать без разницы в размещении.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 22:26:02
бабай
Телекот писал(а):Не городите ерунду, напряжение как действующее так и амплитудное зависит только от числа витков.
...тем более , что количество витков незначительное :))
Добавлено: Сб апр 04, 2015 22:28:55
бабай
Fuser писал(а):почему-то, когда наматываю импульсники, при равном кол-ве витков, но с разницей в размещении, на наружной обмотке напряжение получается выше...
Естественно ......... там и частоты другие ........ оттого и влияет геометрия на емкость обмотки ....да и число витков наверняка на порядок больше, чем в нашем случае , значит индуктивность выше ...... ...в результате разные напряжения .
Добавлено: Вс апр 05, 2015 08:39:42
Starichok51
бабай писал(а):да и число витков наверняка на порядок больше, чем в нашем случае
интересно, где ты нашел импульсные трансформаторы (на высокую частоту) с числом витков наверняка на порядок! больше, чем для трансформаторов на 50 Гц?
Добавлено: Вс апр 05, 2015 08:56:02
Муркиз
Зависит еще и от напряженности магнитного поля, а оно уменьшается при большем радиусе.
Мотать только сложенным вдвое проводом. Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 09:42:26
Телекот
Ещё раз говорю, напряжение зависит только от числа витков. От диаметра витка оно не зависит. Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 11:07:26
Jack_A
Муркиз писал(а): Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Каждый день узнаешь что-то новое : балку с защемленным концом в сопромате проходил, а тут...
А если вместо авторитетно нести <"разумное, доброе, вечное"> - взять да и хоть раз попробовать ?
Добавлено: Вс апр 05, 2015 11:10:46
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Мотать только сложенным вдвое проводом. Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Ну, если уж у нас и ток стал "защемлённый", то уж тогда мотать надо ШИНКОЙ- это ПЛОСКИЙ обмоточный провод.. - я такой у сварочных трансформаторов видел..
Добавлено: Вс апр 05, 2015 16:05:29
charchyard
если есть халявная шина 12/16/25 и т.д., да ещё если "на ребро" умеешь мотать :) вещь! а если нет, или денег жаль (ценник у неё от 180р/м). но есть сравнительно недорогой ПВС 3*6мм2. его надо ободрать, все жилы в плоскую ленту и замотать высокотемпературным скотчем. сравнительно легко можно такую ленту "на ребро" поставить в обмотках. 4*6мм2 вот и 25мм2 :solder:
Добавлено: Пн апр 06, 2015 12:16:29
Муркиз
Удивительная реакция на замечание о зависимости напряжённости магнитного поля от расстояния удивило меня и заставило посмотреть материалы на эту тему ну наиболее упоминаемом источнике - ну конечно - в Википедии.
И что же я там обнаруживаю? О законе убывания напряженности магнитного поля там и слова даже нет...
Мда... Правильно хочет Академия наук добиваться запрещения использования Википедии в качестве источника ссылок и цитат в научных, технических и учебных студенческих работах.
Так же как и о понятии защемления мощностей.
И число пи там уже равно трем , наверное?
Добавлено: Пн апр 06, 2015 19:59:22
бабай
Это если бритое . :)))
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:30:54
p210
сопротивление. Но здесь про это можно забыть. Не те токи. Хотя лучше намотать в несколько проводов параллельно.
