Перемотка ТСА-310 под 8В 35А
Сообщение женя221 »
Всем привет, мне необходимо перемотать тса-310 под электролизный трнас, через TransK посчитал, там было сказано мотать 12.57кв мм проводом и 22 витка. Я хотел узнать могу ли я мотать кабелем 6кв мм в 44 витка или характеристики изменятся ?
Сообщение бабай »
напряжение возрастет вдвое , а ток уменьшится вдвое .............а если мотать те же 22 витка , но сдвоенным проводом , то получится то, что надо .
другой вариант .............. намотать сначала 22 витка одинарным проводом и потом еще раз 22 витка ........... после чего соеденить начала обмоток вместе и концы вместе , в результате получится нужное напряжение и нужный ток .
Сообщение женя221 »
пасябки :)) :solder:
Сообщение Fuser »
бабай писал(а):другой вариант .............. намотать сначала 22 витка одинарным проводом и потом еще раз 22 витка .......
очень хреновый вариант! т.к. у обмоток будет разное амплитудное напряжение, в итоге будут греться вхолостую, если и мотать, то только сложенным вдвое проводом!
Сообщение Jack_A »
Fuser писал(а): у обмоток будет разное амплитудное напряжение
С чего это вдруг - при одинаковом числе витков ? Амплитудное будет разное, а как насчет действующего ?
А, кажется, начинаю понимать: у обмотки с бо'льшим диаметром амплитуда будет больше, бо синусоиде есть куда развернуться , больше простора :)
Да, наука на марше... :(
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а): у обмоток будет разное амплитудное напряжение, в итоге будут греться вхолостую,
Не городите ерунду, напряжение как действующее так и амплитудное зависит только от числа витков.
Сообщение Fuser »
почему-то, когда наматываю импульсники, при равном кол-ве витков, но с разницей в размещении, на наружной обмотке напряжение получается выше...
Телекот писал(а):Снаберы ставить надо, и напряжение мерить осциллографом.
мб... спорить не буду, т.к. не пробовал - надобности не возникало.
Последний раз редактировалось Fuser Сб апр 04, 2015 21:08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Снаберы ставить надо, и напряжение мерить осциллографом. Трансформатор правильно мотать с разделением первичной обмотки на 2 части. Так как на высокой частоте сказывается индуктивность рассеивания.
Сообщение Starichok51 »
во-первых, потому что импульсники, а не на 50 Гц синуса.
во-вторых, при равном кол-ве витков, нужно мотать без разницы в размещении.
Сообщение бабай »
Телекот писал(а):Не городите ерунду, напряжение как действующее так и амплитудное зависит только от числа витков.
...тем более , что количество витков незначительное :))
Сообщение бабай »
Fuser писал(а):почему-то, когда наматываю импульсники, при равном кол-ве витков, но с разницей в размещении, на наружной обмотке напряжение получается выше...
Естественно ......... там и частоты другие ........ оттого и влияет геометрия на емкость обмотки ....да и число витков наверняка на порядок больше, чем в нашем случае , значит индуктивность выше ...... ...в результате разные напряжения .
бабай писал(а):да и число витков наверняка на порядок больше, чем в нашем случае
интересно, где ты нашел импульсные трансформаторы (на высокую частоту) с числом витков наверняка на порядок! больше, чем для трансформаторов на 50 Гц?
Сообщение Муркиз »
Зависит еще и от напряженности магнитного поля, а оно уменьшается при большем радиусе.
Мотать только сложенным вдвое проводом. Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю, напряжение зависит только от числа витков. От диаметра витка оно не зависит. Не вводите людей в заблуждение.
Сообщение Jack_A »
Муркиз писал(а): Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Каждый день узнаешь что-то новое : балку с защемленным концом в сопромате проходил, а тут...
А если вместо авторитетно нести <"разумное, доброе, вечное"> - взять да и хоть раз попробовать ?
Муркиз писал(а):Мотать только сложенным вдвое проводом. Для такого транса защемленный ток двух последовательно намотанных обмоток может пары ампер достигнуть.
Ну, если уж у нас и ток стал "защемлённый", то уж тогда мотать надо ШИНКОЙ- это ПЛОСКИЙ обмоточный провод.. - я такой у сварочных трансформаторов видел..
Сообщение charchyard »
если есть халявная шина 12/16/25 и т.д., да ещё если "на ребро" умеешь мотать :) вещь! а если нет, или денег жаль (ценник у неё от 180р/м). но есть сравнительно недорогой ПВС 3*6мм2. его надо ободрать, все жилы в плоскую ленту и замотать высокотемпературным скотчем. сравнительно легко можно такую ленту "на ребро" поставить в обмотках. 4*6мм2 вот и 25мм2 :solder:
Сообщение Муркиз »
Удивительная реакция на замечание о зависимости напряжённости магнитного поля от расстояния удивило меня и заставило посмотреть материалы на эту тему ну наиболее упоминаемом источнике - ну конечно - в Википедии.
И что же я там обнаруживаю? О законе убывания напряженности магнитного поля там и слова даже нет...
Мда... Правильно хочет Академия наук добиваться запрещения использования Википедии в качестве источника ссылок и цитат в научных, технических и учебных студенческих работах.
Так же как и о понятии защемления мощностей.
И число пи там уже равно трем , наверное?
Сообщение бабай »
Это если бритое . :)))
Сообщение p210 »
сопротивление. Но здесь про это можно забыть. Не те токи. Хотя лучше намотать в несколько проводов параллельно.
