Барахлит кардридер
Добавлено: Сб апр 04, 2015 23:08:49
Имеется в наличии вот такой девайс http://www.itplanet.zp.ua/catalog#p120426
Кардридер подключен в соотв. 20-pin порт на мат. плате/
Проблема в следующем - при подключении большинства флешек USB3.0 флешка корректно определяется, видны все папки и файлы, работает навигация, НО при попытке записи или чтения флешка долго тупит, а потом отваливается с сообщением "Устройство USB не опознано". Некоторые USB3.0 отваливаются с таким сообщением сразу. При этом флешки USB2.0 работают нормально. Карты памяти также читаются корректно, причем всовывал одновременно 3шт - всё ок. Была одна флешка USB3.0 объемом 4Гига, которая работала нормально.
Просаживается питание? Или интерфейсный 20-pin провод гавно.
