Барахлит кардридер
Сообщение ksvserega »
Имеется в наличии вот такой девайс http://www.itplanet.zp.ua/catalog#p120426
Кардридер подключен в соотв. 20-pin порт на мат. плате/
Проблема в следующем - при подключении большинства флешек USB3.0 флешка корректно определяется, видны все папки и файлы, работает навигация, НО при попытке записи или чтения флешка долго тупит, а потом отваливается с сообщением "Устройство USB не опознано". Некоторые USB3.0 отваливаются с таким сообщением сразу. При этом флешки USB2.0 работают нормально. Карты памяти также читаются корректно, причем всовывал одновременно 3шт - всё ок. Была одна флешка USB3.0 объемом 4Гига, которая работала нормально.
Просаживается питание? Или интерфейсный 20-pin провод гавно.
Сообщение m.ix »
Просадку питания, всегда можно мультиметром проверить.
Напряжение было бы оптимально промерить непосредственно на самой флешке, вот только разбирать ради этого рабочую жалко.
Сообщение kalobyte »
ksvserega писал(а): вот только разбирать ради этого рабочую жалко.
:facepalm:
такое ощущение, что потом ты ее назад не собереш
наверное китайский кардридер за 10 баксов очень сложная и дорогая штука
смотреть пайку надо, может флюс не смыт и по шине данных просадка идет
Вообще не факт, что это кардридер "барахлит" - это может быть всё, что угодно, вплоть до материнки..
СпойлерУ меня был случай- в самом "начале интернета" - нудно было обеспечить доступ в сеть через IrDA - подключить сотик по ИК- порту.. А материнка была - MCI, с РОДНЫМ портом.. И чего там с ней только не делали, даже биос перешивали- НИКАК!!! А потом я этот же ИК- порт воткнул в материнку ASUS - и всё, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!! - всё просто сразу заработало..
зы.. Проверяйте кардридер - на материнке от другого производителя, и проверяйте материнку на кардридере от другого производителя.. - тогда будет чуть по яснее, что где "не работает"..
Сообщение MrLeo »
Дык, можно разобрать ридер и ткнуться на ЮСБ-разъем.
