Страница 1 из 1
Антенный конвертор для тюнера Radiotehnika 7111
Добавлено: Пт апр 10, 2015 17:48:49
Alexis28
Уважаемые радиолюбители и профи!
Помогите подобрать антенный адаптер\конвертор для тюнера Radiotehnika 7111 !
В 120 км от Моск. при его пробном включении с магнитной антенной и 3м проводом на всех диапазонах попалось 3 иностранных радиостанции и 2-3 шипения.
Хотелось бы использовать этот аналоговый тюнер для прослушивания отечественных станций +что нибудь из FM.
Или подскажите как перестроить колебательные контуры в приемнике на частоту по-выше
Спасибо!
Re: Антенный конвертор для тюнера Radiotehnika 7111
Добавлено: Пт апр 10, 2015 17:55:47
Borodach
При таком растоянии придётся использовать телевизионную антенну ... :)
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:23:04
Alexis28
Borodach писал(а):При таком растоянии придётся использовать телевизионную антенну ... :)
Попробую конечно - а ещё какие варианты есть?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:33:18
Денис
Alexis28 писал(а):а ещё какие варианты есть?
При такой дальности вариантов больше нет.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2335436
А это карта покрытия УКВ вещания в Москве.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:35:57
Borodach
Ну почему же? Можно ещё тарелку спутниковую использовать вместе с конвертором, правда в этом случае, Radiotehnika 7111 не понадобится ... :)
